Problème feu de recul
arnb
Date d’inscription : juin 2016
Message par arnb »
Bonjour a tous,
Voilà depuis plusieurs semaines je n' ai plus de feu de recul lors de la marche arrière Détail qui a peut être son importance :avant de ne plus fonctionner du tout il s allumait n'importe comment comme un sapin de Noël...
Bref,..
Je vérifie le circuit des feux..pas de problème
Je vérifie le contacteur de marche arrière pas de problème
Je vérifie le retour de lampe a partir du contacteur ( fil rouge) tout s allumé...
A priori c est l'alimentation ( fil jaune) qui n arrive plus jusqu'au contacteur ..donc j essaye de remonter ce p*****de fil et j arrive avec l'aide de Dédé et d un autre membre de fdb jusqu a cette fiche ( cj après si j y arrive😅).
Bon la j'ai bien un contact du retour de lampe de feu mais pas de bip sur le fil jaune ( d ailleurs y a pas de fil jaune qui arrive)
Donc ma question a 100 balles..y a t il les alimentations sur la même connectique et dans ce cas là coupure se fait entre la connectique et la boîte soit c est pas la et je voudrais savoir si vous vous le savez svp
Dédé m a conseillé de pas me faire chier et de repiquer un fil ..mais je voudrais essayer de faire propre avant de n avoir plus le choix...
Merci d avance pour vos précieux conseils
arnb
Re: Problème feu de recul
Message par arnb »
Bon ben trouvé fils fondus au niveau du boulon de masse du collecteur ( je crois que c est comme ça que ça s'appelle)
Pour info pour ceux qui auraient le même souci
Intérêt de bien isoler sous peine de barbecue
didi
Message par didi »
ben t'as eu le nez fin pour trouver ce truc à la con. :clap:
bien isoler voire même changer une certaine longueur de fil (il à cuit lors du court circuit) et fixer le faisceau pour pas que ça recommence dans les 83 prochaines années. ;)
Modifié en dernier par didi le sam. oct. 12, 2024 9:49 am, modifié 1 fois.
edefaverney
Message par edefaverney »
:clap: :clap: :clap:
Jordan602
Date d’inscription : octobre 2023
Message par Jordan602 »
Je vois que tu as finalement trouvé ton soucis. Content que ce soit résolu :)
Terrano 2 7 places , 2.7 Tdi , 2001 , 190 000km
3.0 B
Message par 3.0 B »
Salut et merci de ton retour :clap:
Pourrais tu mettre une photo plus large pour voir où se situe ce brulage de fil ?
Merci !
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
arnb
Message par arnb »
Au niveau de ce boulon ci.. c'est en contact direct avec la tresse...autre point a surveiller ( selon moi) la où il y a l isolant rouge...point de contact aussi..j ai remis de la gaine mais ça recommence à frotter...bon j espère que ça tiendra bien encore 10 ans comme ça..😅
@didi..je suis dessus depuis la fin août ..et pas tout seul...disons que je suis pas là chips la plus croustillant e du paquet mais persévérant 😅
3.0 B
Message par 3.0 B »
Merci !
J'irais voir sur le mien l'allure de ces aiguillages électriques...
Ni sand, ni terre
edefaverney
Tu as un 2,7 TDI maintenant ? :hein: :D
