Problème freins avants Suzuki Samurai
Modérateur : romainletu
Thierry39000
- Date d’inscription : octobre 2024
Au toucher les jantes avant sont brûlantes.
J'ai changé les tuyaux de freins avant mais ça n'a rien changé, j'ai dégrippé les étriers et ça n'a rien fait.
Je me demande ce qui pourrait être à l'origine de cette panne ? Dois-je changer étriers de freins ou alors peut être le Maître-cylindre ?
Merci pour votre aide.
- cedricfred
Re: Problème freins avants Suzuki Samurai
Juste avant que le problème apparaisse, as-tu touché au contacteur de frein sur la pédale ?
Thierry39000
- cedricfred
Attends que les freins grippent et dévisse une purge pour vérifier que du liquide sort bien sous pression déjà et que ça libère les freins.
Dans l'ordre enlève le contacteur de frein sous la pédale et essaie si ça change quelque chose.
Si ça ne change rien change ton maitre cylindre.
Thierry39000
