Essuie Glace et Corrosion
Mercever
Date d’inscription : octobre 2024
Message par Mercever »
Bonjour
Je suis l'heureux propriétaire d'un Samourai edition Maori de 1997 que l'on m'a gracieusement donné.
J'ai pas mal bricolé dessus ( distribution et refroidissement , vidange des ponts et moteur, refection freins arrières,)
Je m’éclate, étant complétement novice en mécanique et restauration de véhicule.
Par contre Je tombe sur un os au niveau des supports d'essuie glace. Celui au centre à sa base est complétement rouillé corrodé perforé sur la baie de pare brise... l'ancien proprio avait mis une plaque alu degeulace...pour tout cacher. Je peux passer 3 doigts faciles.
Bref l'objectif est de ressouder une plaque et de repercer un trou pour passer les embout de supports d'essuie glace
Question : quelqu'un peut il me dire l'espacement entre les 2 trous pour bien tout positionner je prendrai celui du conducteur comme référence.
MErci de votre aide.
Cordialement
romainletu
Re: Essuie Glace et Corrosion
Message par romainletu »
Si tu as encore les essuie glace, tu te fais un gabarit avec chaque axe ;)
Mercever
le probleme est sur la baie de pare brise (trou d'environ 7-8 cm de diametre sur celui du passager) .... les essuies glace je les ai mais ca me dit pas combien il faut d'espace entre les deux axes des essuies glaces...
SUMARACS
Message par SUMARACS »
Salut.
465 mm d'axe à axe sur mon 410, je pense que pour un samuraï c'est pareil.
