purge aprés vidange liquide refroidissement KZJ 95 ?
mysterju
Message par mysterju »
Aprés avoir vidanger les ponts et les boites je vais vidanger le circuit de refroidissement;j'ai vu le post la dessus mais on ne parle pas de purger le systeme aprés, faut il le faire et comment?
Tiens je vais aussi changer les bougies de préchauffe y at il un renard caché pour le démontage et le remontage?
Merci à tous.
Pat
re: purge aprés vidange liquide refroidissement KZJ 95 ?
Message par Pat »
Pas besoin de vis de purge, c'est le bouchon de radiateur qui refoulera les bulles restantes en chauffant et réaspirer du LDR en refroidissant.
En pratique, il faut remplir à ras bord le radiateur qui remplit le bloc moteur, puis mettre en route le moteur, le faire tourner, et controler une fois froid que le niveau reste plein dans le radiateur.
On n'est jamais trop sûr :lol:
