Mon KZJ 95 ne démarre plus : transpondeur ?
Xav64
Date d’inscription : septembre 2024
Message par Xav64 »
Bonjour à tous
Depuis une semaine mon kzj 95 de 1999 ne veut plus démarrer.
Le démarreur tourne mais rien.
J ai réussi à le faire démarrer en alimentant l’électro vanne en 12v mais du coup il y a un e grosse arrivée de gasoil (normal : le solinoide envoie tout ce qu’il peut étant donné que l’alimentation électrique est à fond ) et donc il fume énormément et monte dans les tours.
Ça me laisse penser que le problème vient soit du transpondeur, soit de l’immobilizer ou encore de lECU de gestion moteur.
Toyota refuse bien sûr de m’aider car le véhicule est trop ancien. Je réfléchis actuellement à plusieurs pistes : retrouver un kit complet de démarrage (mais bon courage pour trouver les bonnes références) ou à shunter l’anti-démarrage.
Quelqu’un aurait il rencontre le même problème et accepterait de me partager son expérience.
Merci à tous
Xavier
cedricfred
Re: Mon KZJ 95 ne démarre plus : transpondeur ?
Message par cedricfred »
Quand tu tires sur le démarreur il n'y a pas de tension du tout à l'électrovanne ?
Xav64
Message par Xav64 »
Bonjour
Merci de me répondre. J’ai pas encore l’habitude du forum et j’avais pas checké.
J’avoue que je n’ai pas mesuré la tension sur l’électrovanne au démarrage.
Je vais tester
Xav64
Message par Xav64 »
Re,
J’avais mal lu votre question je crois :o:
Mon collègue avait mesuré la tension à l’ectrovanne au démarrage et Nada. C’est d’ailleurs pour ça qu’on l’a alimenté en direct en suivant…
