Conseil pour pose kit réhausse
Olivier0981
Date d’inscription : mai 2016
Message par Olivier0981 »
Bonjour à tous
Je compte installer un kit +5 cm de chez Sandkat4x4 sur mon Paj IV.
J'ai aussi commandé les coupelles avant.
Que me conseillez-vous de remplacer d'autre lors du remontage? Je pensais, par exemple, remplace les "patins" de ressorts ARR.
D'autre part, les combinés avant sont livrés non-assemblés. Il y a-t-il d'autres pièces que je dois prévoir de remplacer sur cette partie là? (jonction amortisseur-coupelle-chassis).
A l'avant, je pensais remplacer les pièces 40145 et 40435 mais est-ce nécessaire, j'ai vu des photos de montages sans caoutchouc à la base du ressort?
à l'arrière, les pièces 41136 et 41137
Merci pour la qualité de vos posts.
Olivier
Pajero 3,2 DiD long Instyle 200 cv - 230 000 km
Ex-SUBARU FORESTER SF5 2.0 GPL - 320 000 Km
Ex-SUBARU OUTBACK 2.5 GPL - 303 000 Km
RiSkTu
4x4 : 16
Re: Conseil pour pose kit réhausse
Message par RiSkTu »
Salut l'ami , je suis en +5 de chez sandkat aussi mais sur toy .
Tu as raison de changer les coupelles , c'est obligatoire.
Par contre pourquoi changer tes semelles , elles sont usée ?
La pièce 40345 ressemble fortement a une buté, vérifie son état . A défaut change les . Mais ça s'use rarement ^^
Si tu peux commander des barres stabilisatrice rallonger c'est que mieux , :) . Pour le comportement routier , et le débattement
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
Olivier0981
Bonsoir,
Concernant les semelles, je n'ai pas pu le vérifier mais, une fois démonté, ça me semblait être l'occasion.
La pièce 40435 est le cache-poussière, non fourni avec l'amortisseur.
Puisque tu as aussi le kit, y a-t-il une semelle de caoutchouc entre le ressort et l'amortisseur (40145) ou est-ce monté métal contre métal?
Olivier
RiSkTu
4x4 : 16
Oui , tu peux toujours les commander en avance . Si le prix n'est pas élever . Si tu commandes sur le net , tu peux les renvoyer jusqu'a 265 jour selon certains site (automachin) par exemple
Alors oui j'ai le kit, et non je n'ai pas de semelle.
Peut être c'est différent chez Toyota ?
Je t'ai mis une photo pour imager mes propos.
Olivier0981
Effectivement. Merci pour tes infos.
Tu es satisfait du kit ?
Olivier
eric def 90 300 dti
RiSkTu a écrit : ven. sept. 20, 2024 11:32 pm Salut l'ami , je suis en +5 de chez sandkat aussi mais sur toy .
ou commander juste des cales pour decaller la barre ... Pour ma part j'ai changer les biellettes par des reglables
RiSkTu
4x4 : 16
eric def 90 300 dti a écrit : sam. sept. 21, 2024 9:56 am Pour ma part j'ai changer les biellettes par des reglables
C'est quoi comme marque tes biellettes ?
J'ai chercher un moment des biellettes réglables pour KZJ. je me suis rabbatu sur des rallonger fixe.
je n'en avais pas trouver dans mes recherches a l'époque.
A moins que ce soit une pièce adaptable a plusieurs modèle dites (performance générique ? ) en gros du moment que le diamètre du filetage pour se fixer dans la barre stab est bon , on a plus qu'a régler la longueur manuellement ?
Pareil Pour les calles , je ne connaissais pas, c'est aussi (générique performance) ?
Merci tu m'en as appris 2 belles :alcool:
Modifié en dernier par RiSkTu le dim. sept. 22, 2024 10:14 am, modifié 1 fois.
Olivier0981
Bonjiour et merci à tous les 2,
j'avoue que je n'avais pas pensé aux biellettes de barre stabilisatrice. Je pense même que je n'vais jamais rien lu là-dessus jusqu'à présent.
Olivier
RiSkTu
4x4 : 16
Moi aussi ^^ j'ai appris beaucoup de chose ici en 12 ans , c'est une Mine d'or ce forum :D <3
D'ailleurs au sujet des bielletes de barres stabilisatrices réhausser.
J'ai trouver une vidéo sur instagram , ou le type en a des réglable , déconectable , et elles sont a suspension .
Impréssionant d'ingéniosité l'objet, :hein: :clap: :cool:
Je poste les captures d'écran tout a l'heure , la Je suis sur le pc , j'ai oublier mon tel au garage (sur le triangle pour éclairer l'étrier :p ) a 10km de chez moi :p :roll:
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Oui 2 questions à Eric je trouve des biellettes réglables pour l’arrière mais pas pour l’avant sur le 12 et pour le réglage c’est quoi ? C’est lors du réglage géométrie ou on fait un réglage au sol au garage ???
