MITSUBISHI L200 mode 4x4 on entend un claquement
Modérateur : vincent sch
je rentre dans le monde du 4x4 alors je fais des recherches, j'ai trouvé cette annonce :
on me propose un MITSUBISHI Modèle L200 fin 2006 qui, n'a semble t il qu un problème "quand on le met en mode 4x4 on entend un claquement quand les roues tournent"
Deux questions :
A / Quelqu'un connait ce type de probleme
B/ Dois-je :
1 fuir en courant
2 me dire que ce n'est pas grave ce n'est qu'en mode 4x4
3 me dire que n'étant pas manchot c'est réparable, car avec le véhicule sont fournies une deuxième boîte et une boîte de transfert
Merci de vos réponses éclairées..
Claude
- cedricfred
Re: MITSUBISHI L200 mode 4x4 on entend un claquement
- H3Hummer
Croisillons....facile à changer
demie arbre de roue avant.....facile si tu bricole un peu
Boite de transfert.....le pire , faut tomber et ouvrir pour voir .... ou tu mets d'office l'autre dessus si elle fonctionne.
Si le mec te dis...non....ouiaaas j'sais poo c'est rien...dit ok, merci et ........casse toi
Inspecte les demie arbres de roue avant, tu braque à fond d'un coté et tu te couches pour vérifier les joints homocinétiques (tête de cardan) puis l'autre côté!
Vérifies s'il n'y a pas eu de fuites de graisse, si oui, les roulements à billes dans le joint tournent à sec, faut changer /remédier en ouvrant, vérifier et regraisser....CHANGER c'est mieux! Ce sera tout neuf.
Croisillons : tu te mets en dessous , attrape une arbre de transmission et secoues haut/bas + gauche /droite! Il ne doit pas y avoir de jeu ou un miiiiiiniiiiiii mimi c'est ok!
Trop de jeu = changer
Voilà...bonne chance l'ami..
Une réponse claire et qui va m'aider
Merci beaucoup.
