Serrage poulie Damper
Modérateur : romainletu
Je possède un jimny DDIS diésel de 86 ch de 2007.
A la suite du changement de la courroie de distribution je dois serrer la poulie Damper.
D'habitude sur mes autres véhicules pour bloquer le volant moteur j'utilisais un gros tournevis que je calais entre 2 dents de la couronne.
Mais là sur le jimny je n'arrive pas à trouver la lucarne qui me permettrait d'accéder à la couronne dentée afin de positionner mon tournevis.
Existe-t-il cette lucarne sur la cloche de la boite de vitesses ? J'ai beau essayer de chercher je n'arrive pas à la trouver !
Sinon existe t-il une méthode pour bloquer le volant moteur afin de serrer cette poulie Damper ?
Merci à tous pour vos réponses .
Paulo 84
- perju930
Re: Serrage poulie Damper
sur le jimny je ne sais pas comment c'est fait
tu n'as pas la RTA ?
stratapouet
- Date d’inscription : juin 2019
J'ai regardé rapidement et il est indiqué qu'il faut bloquer les dents du volant moteur par dessous avec un outil qui se coince sur plusieurs dent et avec une vis sur le bloc.
- cedricfred
