Demande aide aux propriétaires de Frontera
Modérateur : vincent sch
Le moteur pissait de l'huile de partout, j'ai donc retiré le moteur de la caisse pour revoir tout ça et j'en ai profité pour remplacer l'embrayage.
Malgré avoir pris pas mal de photos avant de démonter, je me retrouve avec une fiche électrique que je ne sais pas où brancher. ( voir photo)
Donc si quelqu'un arrive à me dire à quelle endroit elle doit être branchée, ça me rendrait un grand service.
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre.
- françois fou
Re: Demande aide aux propriétaires de Frontera
la prise à peu de longueur de fil donc elle ne va pas loin - regarde à quoi ressemble la sonde lambda sur le tuyau d'échappement
* si c'est encore possible, assure bien l'étanchéité du joint du capteur, il y a un clip merdique DANS le bac à huile, sinon t'auras des fuites par là quand le caoutchouc va vieillir avec les vibrations, et surtout veille à ce que le câble ait bien du mou pour ne pas qu'il tire sur le capteur
si le caoutchouc est fatigué, n'hésite pas à le changer
- cedricfred
Vu la forme qu'a prise la gaine elle devait être à cheval sur une autre gaine ronde ou un tuyau caoutchouc pas loin. Soit tu as une prise directement accessible pas loin ou bien une autre prise au bout d'un câble qui traine à la bonne distance.
- françois fou
Par contre aucun autre câble visible ou sonde à portée.
Pour ce qui est de la sonde lambda, mon véhicule n'en est pas équipé.
Je sèche complètement et pourtant je suis certain que ce sera tout bête une fois la solution trouvée.
- lebjac
- françois fou
de toute façon ^^ remonte tout..
Puis ce qui ne fonctionne pas t'aidera a savoir ou la brancher ^^
Mais je doute de la sonde lambda sur un dti ^^ et de toute façon l’échappement est de l'autre coter lol
J'ai encore passé une heure ce matin à essayer de trouver cette p.... de fiche et impossible.
Je me suis aussi posé la question si cette fiche était en attente et ne servait à rien mais je n'ai pas souvenir en démontant d'avoir vu une fiche en attente.
Y-aurait-il une bonne âme parmi vous qui aurait le courage de regarder sous son Frontera pour voir où va cette fiche ? ( je sais j'en demande beaucoup )
- znoliv
