Décélération Freelander 2 HSE
edouardjuliette
Date d’inscription : décembre 2011
Message par edouardjuliette »
Bonjour
Mon Land Rover Freelander 2 a une décélération lorsque j'atteind la vitesse entre 130 et 140 km elle tombe à 90 puis repart notifification au tableau de bord "performence réduite " triangle rouge et signal en forme de pont .
qui peut me renseigner ou a connu ce problème.
​​​​​​​Merci
terrano 2-2.7l 125ch tdi luxe 7 places 8/2003 135000km
perju930
Re: Décélération Freelander 2 HSE
Message par perju930 »
Le manuel utilisateur indique quoi concernant ces symboles ? Forme de pont ...pont routier ou pont de véhicule ? :D
Si triangle et pont de véhicule c'est, peut-être, une indication de manque d'huile dans ce pont, donc rapidement faire la vidange et remettre à niveau.
edouardjuliette
c' est un temoin moteur qui signale une anomalie " performence réduite "
famak
Message par famak »
C'est ton fap qui est plein de mémoire.
Vivre et laisser vivre...
perju930
Tu ne réponds pas à la question " témoin rouge et signal en forme de pont " ...si il y a un dessin en forme de pont cela doit bien indiquer la partie du véhicule concernée..
Donc précise quelle est " cette forme de pont"...
famak
Message par famak »
Genre comme un tube avec un rectangle au milieu.
perju930
Comme ça..
famak
Message par famak »
C'est le fap...
Éventuellement un problème d'arrivée d'air ou de sonde, mais sincèrement, commence par faire ton fap.
Passe à la valise éventuellement.
perju930
T'es pas réveillé famak....ce n'est pas Édouard qui te répond, c'est Perju qui suppose que le tube avec un rectangle dedans , ressemble au dessin ci dessus... :D
famak
Message par famak »
Il était trop tôt pour moi. :D
