[Frontera 2,3 TD] Pompe à vide
Modérateur : této
Pompe à vide
Quand je débranche la durite qui va au mastervac et que je met mon doigt dessus je ne sens aucune aspiration. Afin de tester le mastervac, j'ai fait un adaptateur pour brancher mon aspirateur de la maison dessus pour tester et la j'ai des frein j'en conclu donc que le mastervac et le reservoir sont OK
Qu'en pensez vous et comment puis-je faire ?
- cedricfred
Re: Pompe à vide
Si pas d'aspiration change la pompe.
SI aspiration change le tuyau.
Re: Pompe à vide
- rover17
Re: Pompe à vide
M'est arrivé de devoir mesurer la dépression , on m'avait prêté un dépressiomètre
Tu peux démonter ta pompe , il y a peut-être un clapet anti retour juste à la sortie , puis voir l'état du joint et du segment plat peut-être complètement bouffé , ou coincé
Bonne chance
