Terrano 2 demarre plus
daeressea
Date d’inscription : juillet 2011
Message par daeressea »
bonjour,
Mon terrano 2.7tdi de 2001 ne démarre plus!
je met la clé le démarreur tourne mais rien de plus.
pourtant hier j ai démarré au quart de tour!
la batterie est bonne elle a même pas un an et j ai l'impression que le carburant n'arrive pas, mais ça reste une impression. j’ai troué une durite de retour gasoil un peu fendue a une extrémité, remise en place mais a n'a rien changé.
cet hiver j ai eu quelques difficultés de démarrage donc j ai pensé aux bougies de préchauffage, du coup j ai démonté l intercooler mais en mesurant les résistances je trouve 1.1 ohm sur chaque bougie. je me dis que c'est une bonne valeur. je me trompe? elles ont l'air assez vieilles mais j ai peur de les casser si je les retire.
en parcourant le forum je suis tombé sur le capteur PMH a contrôler ( comment? c'est un trois broches) et les capteurs sur la pompe a injection (bosch) comment les contrôler et quelles seraient les valeurs a avoir?
merci pour vos lumieres
Terrano 2001 207tdi long
Jordan602
Date d’inscription : octobre 2023
Re: Terrano 2 demarre plus
Message par Jordan602 »
Salut Daeressea,
Ça peut venir de tout et n’importe quoi ce problème de démarrage.
- As-tu du gasoil qui arrive à l’entrée de la pompe ?
- tu as check les fusibles ?
- check si le relais de préchauffage envoie bien du 12v sur tes bougies ( au passage, pas d’inquiète pour le changement des bougies c’est pas serré fort, et c’est dans la pré-chambre, quasi impossible que ça casse si monté correctement
- tu peux aussi faire un auto diag pour voir si un code défaut est remonté suite à ton soucis de démarrage
Avec sa de checké tu auras soit démarré soit on aura des pistes à écarter. Courage ;)
Terrano 2 7 places , 2.7 Tdi , 2001 , 190 000km
edefaverney
Message par edefaverney »
Jordan a raison de te conseiller un auto diagnostic !
Ce ne sont pas les bougies parce qu’avec les températures actuelles et un peu de startpilote il devrait tousser et démarrer !
Ça resemble plus à une électrovanne ou PMH!
Ça peut venir du circuit de gasoil qui est obturé, colmaté !
daeressea
oui je pensais au circuit de gasoil colmaté quelque part. j ai remplacé le filtre a gasoil et le terrano a redémarré...
après hier il faisait froid, plus qu’aujourd’hui et avant hier...
je n ai pas de voyant qui s'affiche pour notifier un défaut moteur.
edefaverney
Il n’est pas nécessaire d’avoir le voyant moteur pour avoir des codes défauts stocké dans l’ECU!
Donc sur un TDI ou DI lorsque il y’a un souci c’est toujours bien de regarder ce que l’ECU te donne avant toute chose, ça peut de mettre sur la piste plus vite !
Tu as donc réglé le problème en remplaçant le filtre à gasoil ?
daeressea
je regarderais les codes de l ecu alors.
je ne suis pas sur que ce sois le fait d'avoir remplacé le filtre qui a joué.
edefaverney
Dédé83 nous dit que puisque c'est une pompe Bosch, il doit y avoir un tamis à l'entrée de la pompe. Il faut donc que tu vérifies son état. ;)
Pour les valeurs de contrôle des capteurs tu peux aller dans la partie garage!
viewtopic.php?t=164934&start=20#p3270953
Drugriam
Message par Drugriam »
ce symptôme mes déjà arrivée suite a une batterie décharger.
J'ai recharger la batterie. débranche la batterie 15 mn Et rebrancher et après il a redémarrer.
L'anti démarrage ce comporte un peut comme ca le moteur tourne mais rien ne ce passe enfin sur mon 2000
Terrano 2 Long 2.7 TDI 125cv anne 2000
Terrano 2 Long 2.7 anneé 2001 Joint culasse hs code vin vsktvur20u0436258
et les intrus
Mercedes clk 320 2002
2 cv Charleston 1986
daeressea
j ai débranché la batterie hier, deux fois une demie heure et aucun effet. j ai l impression que quand il fait froid il a plus de mal a démarrer.
doro
Date d’inscription : mars 2013
Message par doro »
Bonjour j'ai eu le même problème avec un 3l pompe hs , heureusement après démontage j'ai pu trouver quelqu'un qui me l'a refaite et passé au banc , démontage pas facile bon courage.
terrano 2 long 3 litres 2003
