Pression pneus Hdj, 80 pneus en 285 75 16
quatraplat
Date d’inscription : juillet 2022
Message par quatraplat »
Je vois une multitude d’information en fonction fonction aussi des véhicules.
Je pars ce soir avec principalement de l’autoroute
Sept personnes plus bagages Hdj 80 12 soupapes Automatique
Pneu, 285, 75, 16
J’ai mis 2,5 barres à l’avant
2,8 barres à l’arrière
Qu’en pensez-vous ?
Merci à vous.
perju930
Re: Pression pneus Hdj, 80 pneus en 285 75 16
Message par perju930 »
pas le même véhicule, mais un HDJ100 avec les mêmes dimensions de pneus.
Après tout dépend également du type de pneu.
lorsque je roulais en configuration raid , donc très chargé avec tente de toit réservoir sup et pas mal de matériel , environ 3.5t pour l'ensemble, si je devais faire beaucoup de route pour rejoindre ma destination , en fonction du type de pneu je gonflais à environ 2.7 pour des style BF KO2 ou Cooper STmax et vers 3kg pour des mud ( pour essayer de ne pas trop bouffer les crampons sur le goudron). Je précise que c'était pour des lointaines destinations ( Asie centrale) donc beaucoup de route .Par contre avant arrière pareil .
Plus tu es gonflé, moins tu as de confort et d'accroche sur le goudron. Bien gonflé il faut rouler sur le sec et pas comme un malade, les pneus chauffent ...
Par contre, il me semble que ce que tu penses mettre n'est pas mal .
les préconisations de Toy ne sont pas sur l'intérieur de la portière ?
quatraplat
OK merci pour l’info.
Effectivement j’ai pas pensé si il pleut de faire un peu plus attention
