Pompe Hdj80 12s
quatraplat
Date d’inscription : juillet 2022
Pompe Hdj80 12s
Message par quatraplat »
Bonjour à tous avec le soleil qui revient
Je me posais une question bête
Est que le système pompe injecteur du Hdj80 12s, c est le même système que le bj75 moteur 3b
Je suis novice avec ce Hdj80, injecteur neuf pompe refaite, mais si on se décide de partir avec dans des endroits où le gasoil est mal raffiné
Y a t il danger ou il encaisse tout et n importe quoi à condition que le filtre soit changé régulièrement ?
On avait un vieux bj75 tout pourrie avec le 3B, pour aller dans les bois il prenait importe quoi à boire
Du coup faudra t il être très rigoureux sur la boisson à lui donner sur ce série 8 vu qu a priori injecteur tout les 100000kms ?
Merci a tous
stefc
Re: Pompe Hdj80 12s
Message par stefc »
Un préfiltre type Racor, c'est pas mal dans ces cas-là ...
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
exNISSAN
Re: Pompe Hdj80 12s
Message par exNISSAN »
Oui , un Raccor
FG 500 ,simple à poser : il y a la place ici , bonne visibilité sur le bocal , bon accès au robinet de purge dessous , sortie du filtre par le dessus .
quatraplat
Re: Pompe Hdj80 12s
Celui là ?
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Pompe Hdj80 12s
Message par KDJ12577 »
La question bête c'est de savoir où tu veux aller ???
stefc
Re: Pompe Hdj80 12s
Message par stefc »
quatraplat a écrit : mar. juil. 16, 2024 1:41 pm IMG_8996.png
Celui là ?
oui exactement
Toyota LJ73 1991
exNISSAN
Re: Pompe Hdj80 12s
Les 2 raccords au bon filetage et diamètre ne sont pas donnés ,regarder dans les offres si inclus ou pas .
Ce modèle étant répandu dans le domaine nautique , on peut trouver chez des shipchandlers une cartouche filtre adaptée lavable du même fabricant .
stefc
Re: Pompe Hdj80 12s
Message par stefc »
sur celui de fort 4x4, les raccords sont inclus
Toyota LJ73 1991
KDJ12577
Re: Pompe Hdj80 12s
Alors je dirais q’un Prefiltre est indispensable dans certaines contrées où l’on achète le GS au bidon sur le bord de la route ce qui n’est plus le cas depuis longtemps au Maroc, Tunisie…..
Et faire attention aux 500 fg soit disant origine :D bien vérifier que celui-ci ait i son numéro de série sur l’étiquette ;)
Et un Parker a moins de 100€ avec les raccords oriigines alors lá je dis même pas en rêve :devil:
Re: Pompe Hdj80 12s
Sur mon 100, j'ai un préfiltre Toyota qui est monté d'origine pour les pays exotiques. ;)
https://www.japan-parts.eu/toyota/gr/20 ... l-filter/2
