airbag KZJ95
Jeanma
airbag KZJ95
Message par Jeanma »
Salut les copains,
ça fait une paye que je ne suis pas passé.
J'avais foutu mon compte en inactif et je ne parvenais pas à trouver les phrases anti bot pour revenir quand j'y pensais... un boulet quoi... :hein:
Bon, je n'ai pas manqué d'emmerdes mais c'est un toy, tout se répare.
Il me reste l'ensemble des silent bloc des tirants de ponts etc... du pont arrière qui sont tellement usés qu'ils n'y sont plus. Je pensais le faire moi même mais je suis une brêle, je n'arrive pas à trouver les bonnes références et même si j'y parviens, je ne suis pas certain de savoir le faire. Faudra que je me rapproche de quelqu'un qui sait, voire un pro s'il le faut, pour que ce soit fait comme il faut.
(si vous avez une adresse entre Grenoble et Valence je serai intéressé ;) )
Et la dernière : j'ai mis un coupe circuit sur mon + (je sais, c'est pas bien mais je ne voulais pas que mes batteries continuent de se vider à cause d'une terre que je ne parviens pas à trouver), une tirette en cuivre qui bascule entre deux pinces sur une platine (j'ai l'impression d'activer une chaise électrique à chaque fois... :lol: ) mais j'ai un souci : un témoin d'airbag maintenant, en rouge clignotant... :no:
Qu'est ce que je dois chercher pour en venir à bout et où ça se trouve ? (la bestiole est grosse et ne manque pas de câbles...)
KZJ 95 de 2000, néophite du toy, toujours en quête d'une ballade entre Valence et Grenoble mais sans tout casser...
cedricfred
Re: airbag KZJ95
Message par cedricfred »
D'abord fusible, puis connexion à nettoyer sous les sièges et enfin spirale airbag dans le volant à changer si rien n'a marché.
Jeanma
Re: airbag KZJ95
Salut,
j'ai démonté tous les fusibles : RAS
je ne vois aucun câblage sous mes sièges.
Fais chier.
Est ce que j'ai raté le fusible ? Il pourrait être ailleurs qu'à coté de la batterie ou du volant ? :hein:
cedricfred
Re: airbag KZJ95
Tu n'as pas de connexions sous les sièges ?
Jeanma
Re: airbag KZJ95
Salut,
ben mince... j'ai rien vu... :hein:
J'y retourne
Jeanma
Re: airbag KZJ95
Ben j'ai vraiment bien regardé, aucun câble ne remonte dans mes sièges.
Je n'ai d'ailleurs pas d'airbag dedans moi :hein:
ça va finir au garage y compris pour mes silent bloc ar je sens
roussje
Re: airbag KZJ95
Message par roussje »
Alors, des nouvelles?
Le problème du voyant airbag qui clignote a-t-il été résolu?
Car j'ai le même et ça n'est pas passé au contrôle technique.
Et comme toi je n'ai vu aucun câble qui arrivait aux sièges.
Et les contacts électrique aux ceintures de sécurité avant sont bons.
Et j'ai remplacé la connexion circulaire dans le volant mais cela ne change rien.
Donc si tu as des infos (toi ou d'autres d'ailleurs) je prends! ;)
Jeanma
Re: airbag KZJ95
:cry: salut
Merde c'est exactement ce que je vois venir.
Non pareil que toi, j'ai cherché partout et je ne trouve pas. J’avais envisagé de trifouiller vers le volant mais du coup c'est pas ça non plus...
Ou sont les capteurs ? C'est peut-être eux ?
Moi c'est arrivé après avoir mis un coupe circuit. Ce truc à une batterie ?
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: airbag KZJ95
Message par KDJ12577 »
Des capteurs il y en a a différents endroits y compris sous les sièges il suffit de mettre une charge sur un siège pour voir le voyant ceinture s'allumer donc il faut commencer par là !
Et je commencerais par chercher le pourquoi de mon problème électrique, vouloir résoudre un voyant avec un souci électrique ???
C'est le shema des capteurs d'un 125 je doute que ce soit très différent sur un 9 ;)
Jeanma
Re: airbag KZJ95
Merci pour schéma, il devrait y en avoir beaucoup moins sur le série 9 de 2000.
déjà il n'y à que deux airbag à l'avant.
Je pense virer la led du défaut au pire, je m'en fous de l'airbag. Faut juste que je sache comment faire.
Mes deux précédent patrol n'en avait pas et ça n'à jamais gêné personne... :diable:
C'est pas comme si les citroëns risquaient pas de perdre un bout de visage lorsque les leur déclenchent... :D
