TechStream LC200
JlucToy200
Date d’inscription : avril 2015
TechStream LC200
Message par JlucToy200 »
mon LC200 passe seul de la position haute à la position route à 30 km/h, :ouin:
c'est assez handicapant dans le sable. j'aimerai passer cette vitesse à 50 km/h. ce serait vachement super.
savez vous si c'est un réglage qui est personnalisable dans les paramètres du véhicule avec techstream. j'ai le soft et le câble, j'ai cherché... mais j'avoue qu'il y a tellement de paramètre que je suis perdu.
JlucToy200
Re: TechStream LC200
j'ai trouvé des bidouilles sur HI8MUD de type retirer le fusible ou déconnecter le CAN bus mais franchement je trouve ça trop "définitif"...
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Si le fait de retirer le fusible coupe l’action je mettrais un interrupteur dans le véhicule qui couperait le circuit à volonté ;)
J’ai eut un Kdj qui avait un inter pour shunter l’ABS ça fonctionnait.
eric def 90 300 dti
attention un vitesse trop importante de la boite de transfert sur un passage de courte en longue peut provoquer un blocage et un incident sur la BV ... il faut avoir un alignement des vitesse de rotation....au dessus moulin a café avec casse du grain
KDJ12577
Quel rapport entre le passage de la hauteur du 200 de façon « automatique «  et la boite de transfert ???
Visiblement Eric pensait que tu parlais de vitesse courtes/longues (donc de boite transfert) alors que tu devais parler du réglage de la hauteur du véhicule.
eric def 90 300 dti
Ah Oui je m'excuse lecture trop rapide ne pas tenir compte de ma reponse
KDJ12577
JlucToy200
KDJ12577 a écrit : sam. juil. 06, 2024 8:36 am Si le fait de retirer le fusible coupe l’action je mettrais un interrupteur dans le véhicule qui couperait le circuit à volonté ;)
d'après mes lecture, il semble que shunter le fusible bloque d'autre fonction que simplement le AHC ...
