[Système électrique] Volant...
devil
Date d’inscription : août 2022
Volant...
Message par devil »
Bonsoir :)
Petits soucis apparus un peu sans crier gare :
- Voyant air bag qui clignote après changement de batterie et débranchage (pour refaire mon contacteur d'allumage)... : j'ai bien rebranché mais comment supprimer le défaut ?
- quand je tourne le volant il se met à klaxonner ! c'est pas tout le temps mais souvent... il y a une sorte "d'aimant" dans le volant (visible pas les ouïes sur les côtes) qui semble se "balader" un peu... : cela pourrait être la cause ? il faut démonter le volant pour remettre tout d’aplomb ?
Merci pour vos lumières :clap:
Ford Maverick GLX 97 - 2.7L TDi - 225000kms - pimpage en cours
Re: Volant...
y a un air-bag dans le volant ?
eric def 90 300 dti
Re: Volant...
il y a un vrai process pour debrancher une batterie ....
j'explique
on ouvre le capot et la fenetre conducteur
on enleve les cles et on va les mettre au loin
On touche plus a la voiture pendant 15mn et si boite auto 20mn On va boire un bon café
Puis on intervient sur le véhicule
On rebranche le (+) puis le (-) et si vous avez un capteur IBS a brancher en dernier (on branche pas en même temps que le (-) )
J'ai appris cette méthode il y a15 ans et j'ai faite cette procédure sur plus de 10.000 voitures et juste un problème sur une 206
Sur mon Hilux Aucun probleme ...
devil
Re: Volant...
Message par devil »
françois fou a écrit : mar. juil. 02, 2024 10:01 pm y a un air-bag dans le volant ?
Oui
@eric def : merci je vais tester ça ;)
didi
Re: Volant...
Message par didi »
quand tu cherches un truc sur le forum, passe donc par google, là, tu trouves!! ;)
viewtopic.php?t=111489
le lien de Skalraf fonctionne.
JM81
Re: Volant...
Message par JM81 »
Pour le genre "d'aimant" que tu vois se promener c'est une petite masselotte qui sert d'anti-vibration du volant au ralentit. Celle-ci est normalement fixée par deux petits plots en caoutchouc au dessus du volant (à l'intérieur bien sûr !).
Il arrive que ceux-ci cassent et alors la masselotte se promène à l'intérieur du cache volant.
Terrano II 2.7 tdi luxe 2001-3 portes J'aime pas parler aux cons, ça les instruits !!!
devil
Re: Volant...
Message par devil »
@JM81 : en effet ! elle est tombé hier sur un chemin bien cassant.. ^^ je vais bricoler ça en rentrant...
JM81
Re: Volant...
Message par JM81 »
sur le mien je l'ai carrément enlevé depuis des années et le volant ne vibre pas pour autant !!!
devil
Re: Volant...
Message par devil »
Quelques nouvelles : en effet les plots en caoutchouc dans le volant ont cassés, j'ai pas remis la masselotte et ça vibre pas donc ça restera comme ça ^^
Le voyant airbag clignote toujours, j'ai tenté de reset l'ecu mais sans succès... je vais donc retirer l'ampoule pour le CT et voir ça ensuite ^^
Concernant le klaxon j'ai nettoyé le rotocontact, les broches du volant et c'est reparti nickel :)
