remplacement roulement entrée de BT
François ROLAND
Message par François ROLAND »
bonjour a tous
il y a 2 ans deja, l'ai acheté un petit Samurai pour ma fille.
j'avais d'ailleur posé quelques question au sujet de ce vehicules
il y avait deja un bruit de sifflement lorsque je roulais ( a partir de 40 ou 50 km/h, mais uniquement en charge (le bruit disparait lorsque je lache l'accelerateur)
je suspectait un roulement : soit entrée de pont, soit sortie de BT. mais vue la faible longueur du vehicule, pas facile a determiner en roulant
aujourd'hui, je l'ai mis sur le pont et moteur en marche, en 5 eme, je suis passé dessous
c'est quand meme plus facile
verdict : le bruit vient clairement du roulement de l'entrée de la BT
ma question est : faut il tomber la BT pour le remplacer, ou si je sort le carter qui est autour de l'enttré de boite, le roulement vient avec?
ou reste t il sur l'argre, et dans ce cas, je n'ai pas le choix que de la déposer completement car un extracteur ne passera pas
je prefere poser la question si je peux m'eviter la depose complete de la boite
merci pour vos lumières
Patrol Ebro 1985 195000 Km, increvable, mais il faut bien s\'en occuper.
tuco 81
Re: remplacement roulement entrée de BT
Message par tuco 81 »
le plus simple est de tomber la BT, c'est rapide, surtout si en plus tu as un pont
A ouvrir moi j'en profiterai pour acheter un kit de roulement pour repartir à neuf
faut juste une presse ou un bon arrache
François ROLAND
Merci du conseil
C’est ce que je vais faire
J’ai la presse et les arrache roulement
Donc tout devrait aller bien
Autre question :
Chez qui est il le plus intéressant d’acheter les pièces pour ce véhicule ?
Y a t il des fournisseurs spécialisé pour ce modèle ?
tuco 81
chez Masterforest, kaymann offroad etc etc
François ROLAND
Merci de l’info
Je suis plus « Nissans » et « land rover »
Alors pour le Suzuki, je n’ai pas encore trop d’expérience
François ROLAND
je suis allé voir ces 2 sites
tres interessant
mais il y a de gros écart de prix entre les 2 pour des pieces identiques
par exemple, le kit de refection de BT est a 300€ chez l'un et 179€ chez l'autre
c'est presque du simple au double pour une meme liste de piece dans le kit
une raison connue a ceci?
tuco 81
est-ce qu'il s'agit des mêmes kits....totalement identiques
certains tu vas avoir juste les roulements, les autres plus complets tu as les cages à aiguilles, joints spi écrous etc etc
c'est des roulements import ou du SKF ? ça change l'addition aussi :D
chez MF pendant un certain temps ils mettaient des roulements étanches....ce qui est débile, mais ils avaient que ça en stock
François ROLAND
Les 2 kits semblent contenir les mêmes pièces (roulements, joints, ….
Peut être effectivement, une différence de qualité.
Justement, MF semble être le moins cher
Les retours sur ce fournisseur sont ils bon?
Merci a tous pour vos lumières
tuco 81
j'ai le kit 4.16 et de réfection BT de chez eux et pas eu de soucis
TOY JM
Message par TOY JM »
François ROLAND a écrit : dim. juin 30, 2024 3:17 pm Merci du conseil
Autre question :
Si tu peux faire un tuto voir carrément une vidéo de l'opération ce serait super pour les autres.
Merci.
HDJ 100
