Enrichir un peu le 3b bj75
quatraplat
Date d’inscription : juillet 2022
Message par quatraplat »
Comment enrichir un petit peu le 3B du BJ 75
Il tourne pauvre c est pas très bon a priori
Ci-joint une photo de la pompe.
Pouvez-vous me dire quelle vis tourner et dans quel sens serrer ou desserrer
Merci à vous
cedricfred
Re: Enrichir un peu le 3b bj75
Message par cedricfred »
Un diesel tourne en excès d'air de toute façon donc pauvre par définition, c'est à dire que le gasoil ne brûle que ce qu'il peut en fonction de sa surface d'échange avec l'air.
Il peut trouner trop riche, pas assez d'air pour bruler tout correctement, ça fume.
Il peut tourner pauvre dans le sens où il pourrait en brûler plus car il a de l'air en rab donc il n'est pas optimisé en performance (comme le tien).
Mais contrairement à l'essence ça ne crée ni point chaud, ni cliquetis, ni problème d'avance à l'allumage.
quatraplat
Ah ok
Et si je veux lui mettre un peu plus de débit
J agit sur quelle vis ?
A vue de tarbouif je dirais la vis plombée que tu as au cul de la PI , au dessus de l'électrovanne
La bague est à faire sauter à la Dremel
A confirmer quand même
quatraplat
Celle là ?
Je la tourne dans quel sens ?
Oui c'est ça
Sur une Bosch VE on la resserrait d'un chouia , 1/4 à 1/2 tour , à toi de tester
quatraplat
Ok merci
Fais-toi confirmer quand même , ta PI je n'ai pas fait la manip
