Hilux vigo: Amortisseurs arrières renforcés mais trop larges ?
stormyboy60
Date d’inscription : août 2023
Message par stormyboy60 »
J'ai des amortos renforcés à l'arrière, mais problème, la protection en polyéthylène en haut tape sur le châssis.
Du coup ça désaxe cette protection qui frotte sans arrêt sur la partie métallique.
Ce sont des Terrain Tamer, 60cm de long donc cette longueur me va bien vu mon setup.
C'est connu ces problèmes sur ce modèle avec des modèles plus gros que l'origine ?
J'avais hésité à mettre des Koni mais ça aurait peut être été pareil. Et leur longueur de 56cm m'avait rebuté.
eric def 90 300 dti
Re: Hilux vigo: Amortisseurs arrières renforcés mais trop larges ?
https://www.euro4x4parts.com/fr/pieces/ ... es/oe=b10k
regarde cela
stormyboy60
Merci. Mais je ne vois pas trop comment faire tenir ça là dessus
eric def 90 300 dti
tu enfiles par le haut cela va se bloquer avec la coupelle (rouge)
tu degraisses tres bien la zone bleu ...... tu peux y mettre comme moi un peu de joint de salle de bain (cela fait colle aussi) et tu vas serrer avec le rislan ....
j'avais fait cela sur mon 110 est largement parfait
sur le Hilux je dois pas enfermer les tubes
car il fonctionne a l'envers par rapport aux tiens
stormyboy60
Le diamètre de la bague en haut est 62mm et du fût est de 57mm.
Ça irait ? Car ils écrivent diamètre intérieur 35 à 45mm
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Tu veux pas juste chauffer au decapeur thermique pour former a ta convenance le cache noir pour plus qu il frotte? Apres ca ne bougera plus je pense?
LJ73 1988 vendu,
eric def 90 300 dti
stormyboy60 a écrit : mer. juin 12, 2024 1:14 pm Le diamètre de la bague en haut est 62mm et du fût est de 57mm.
mon lien était juste un exemple produit il faut chercher chez d'autres fournisseurs
https://www.jeeperstore.com/soufflet-d- ... ur-noir-10
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Si ce sont des amortisseurs "à gaz", la bombonne doit être en haut pour éviter que le gaz fuie par le joint spi.
BJ45 toit relevable alu
Hilux Revo 2016
eric def 90 300 dti
Et pourtant
Mon montage avant est bien avec le tube de charge en bas ... Montage sur mon Hilux
