Panne kzj 95 plus de go après pompe
Okush
Date d’inscription : mai 2024
Message par Okush »
Bien le bonsoir
J'avais fais un premier poste ou finalement le tout avait été réparé bref
Je viens de faire 200km depuis le nouveau turbo réparation capteur injo neuf etc tout aller bien puis un bruit
Bruit bizarre comme une vibration métallique
Je m'arrête je check d'où ça peut venir je vois rien... Je re démarre et cherche de plus belle je comprends pas
Bref je fais les dernier 50km qui me restait pose le 4x4 et voilà. Le lendemain matin ça démarre et la boum ça ratatouille fumer noir et cale
Donc je me dis soucis sur le circuit gasoil
Je check la distri pas bouger par contre détendu (galet un peu desserrer)
Je me dis bizarre et là je vois ça
Plus de goujon sur la pompe .... Je me depatouille comme je peux avec un sangle au moins que ce soit stable (oui je suis loin j'ai pas les outils) je redémarre tout est nickel je fais 1km a peine je pose le 4x4 2 jours et la impossible de démarrer
J'ai réamorcer le gasoil, il va la pompe mais pas aux injecteurs...
Et ce que parmi les capteur ou electrovanne sur la pompe une peut empêcher le gas-oil de passer ??
Merci d'avance
Modifié en dernier par Okush le jeu. juin 06, 2024 1:49 am, modifié 2 fois.
cedricfred
Re: Aled 😭😅
Message par cedricfred »
Il y a une électrovanne sur la pompe en effet.
Ta sangle n' pas abîmé ou débranché quelque chose ?
Okush
Re: Aled 😭😅
Message par Okush »
Non j'avais bien fais attention de rien embarquer
C'est la quelle a part celle du dessus qui débranché coupe tout ?
didi
Re: Aled 😭😅
Message par didi »
p'tin c'est quoi ton piège? :hein:
si tu veux pas le mettre en tête de post, mets le en signature une fois pour toute. ça aidera çui qui veut aider ;)
Re: Aled 😭😅
Distri détendue
Goujon parti
Pas de go aux inj ...
ça fait bien des choses qui n'ont rien à voir entre elles :hein:
Tu as apparemment une PI Bosch VE , t'aurais pas une alarme au cul ? Boitier noir carré , prompt à merder ...
Okush
Re: Aled 😭😅
Message par Okush »
Haha non pas de pièges promis
Heu disons que les éléments sont au même endroit :hein: je vous ai mis tel que ça c'est passé aussi fou que ça puisse être :hein:
Je vois pas l'histoire de l'alarme ça me parle pas ce boîtier
La dans l'immédiat je devais rentrer donc il a était dépanner dans un garage et un taxi ma ramené le bordel quoi
Je vais voir s'il peut me faire un diag rapidement et en fonction je verrai si je vais le chercher avec le plateau ou sil fait les réparations
Je miserai sur une electrovanne car le circuit se met bien en pression avant pompe mais rien en sortie
A voir je vous tiens au courant
didi
Re: Aled 😭😅
Message par didi »
didi a écrit : mer. juin 05, 2024 9:32 pm p'tin c'est quoi ton piège? :hein:
arf, fô m'excuser, j'ai pas dû bien lire le titre :confused:
passke quand on lit bien, on comprend bien :D
Re: Panne kzj 95 plus de go après pompe
L'alarme , c'est le bloc noir qui cache l'électrovanne , perso les ai toujours faites sauter , à la Dremel , c'est une boite à emmerdes :devil:
Okush
Message par Okush »
Re bonjour
Bon après diagnostic du garagiste il s'avère que l'électrovanne sur la pompe a injection juste au dessus des 4 départ qui est en court circuit... Super 👍 1200e HT la pièce u u
Si quelqu'un a la référence de cette electrovanne je suis preneur j'arrive pas a la trouver sur Japan part ou magazip Histoire de voir si je trouve dans une casse
Merci d'avance
cedricfred
