Toyota BJ 73 problème débit de pompe
jer19
Message par jer19 »
Bonjour à tous , je possède un bj 73 3.4l atmo ,il tourne sur 3 cylindres. J’ai fait vérifier les 4 injecteurs, ils sont ok. Mais j’ai remarqué en actionnant le démarreur avec tuyau d’injecteur dévisser, que le 2 eme cylindre sort plus de gazole que les autres, et peine à ouvrir l’injecteur pour la pulvérisation. Si quelqu’un pouvait m’aider à savoir d’où cela peut venir ??? Merci
LJ 70 très bon 4x4
mais rien vos un bon BJ 73 !!!!!
cedricfred
Re: Toyota BJ 73 problème débit de pompe
Message par cedricfred »
C'est une pompe en ligne donc la sortie vers ce cylindre envoie trop de débit mais pas assez de pression. A part une réfection de PI je ne vois pas.
Essaie un nettoyant injecteur et 200 ml d'huile deux temps dans le réservoir des fois que ça décrasse/dégrippe quelque chose mais ça serait un jour à jouer au loto.
jer19
Message par jer19 »
Merci bien de votre réponse, cette après midi j’ai démonté les 4 tuyaux aux injecteurs et j’ai pompé sur la pompette d’amorçage et le gasoil sort par le tuyau du 2 eme injecteurs ! Je pense qu’il doit y avoir un clapet de grippes dans la pompe
LJ 70 très bon 4x4
cedricfred
Au prix de la réfection tente le nettoyant injecteurs + huile 2 temps et tiens nous au courant.
jer19
Message par jer19 »
Ok je regarde ça 👍👍
LJ 70 très bon 4x4
jer19
Message par jer19 »
Eurêka ! , j’ai trouvé la panne ! Il manquait le ressort qui tient en pression la soupape de refoulement du cylindre 2. Le précédent propriétaire était certainement pas un as de la mécanique :o:
LJ 70 très bon 4x4
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Tu as ouvert le cache culbu alors que tu pensais a un soucis de PI?
Bravo en tous cas ;)
LJ73 1988 vendu,
stefc
Message par stefc »
non, le ressort dans la pompe, je pense.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
cedricfred
Oui tenter une ouverture de PI c'est encore le dernier truc que je n'ose pas. Bravo pour avoir osé.
