Réglage pompe à injection td27
LeoG
Date d’inscription : mars 2024
Message par LeoG »
Salut à tous,
Suite à l’installation d’un intercooler et légère augmentation de pression turbo, Je voudrais procéder à un petit réglage d’une pompe à injection zexel (je crois) Sur un moteur Nissan td 27 en d’ajustant légèrement le débit via la vis de pleine charge. Apparemment, il faut ensuite re-régler le ralenti mais J’ai du mal à repérer la vis.
j’y vois pas grand chose, je voudrais pas me tromper… le ralenti , c’est bien la vis à l’arrivée du câble d’accélérateur qui sert à régler le début de course de l’axe pivotant à l’opposé de celle du régime maximum ?
Si vous avez des infos, merci beaucoup.
