Boit de transfert pour kdj 95
archmage
Message par archmage »
Bonjour
je possede un kdj 95 163ch de 2002 que je suis en train de retaper
la boite de transfert est morte ( on a demonté elle est en morceau...)
je suis donc a la recherche d une nouvelle boite de transfert et en cherchant sur internet je trouve plusieurs modeles
deux questions svp a ceux qui connaissent le modele
est ce la meme boite kdj 95 et kzj (le d4d et le modele avant)
j ai un boite manuel , est que une boite de transfert issu d une boite auto irait ou ce n est pas comptatible?
merci
cedricfred
Re: Boit de transfert pour kdj 95
Message par cedricfred »
KDJ90/95 MT : https://japan-parts.eu/toyota/eu/2002/l ... gasket-kit
Ref 36110
KDJ90/95 AT : https://japan-parts.eu/toyota/eu/2002/l ... gasket-kit
Ref 36110
KZJ 90/95 MT : https://japan-parts.eu/toyota/eu/2002/l ... gasket-kit
Ref 36110
Toutes semblent les mêmes.
Vous êtes deux en quelques semaines à avoir une BT HS sur un série 9 alors qu'on a d'habitude que des soucis de chaine trop longue. Curieux...
Christoy
Date d’inscription : novembre 2023
Message par Christoy »
Après tout ce temps, je parviens enfin à m'occuper de ma BT...
Au remontage, j'ai une interrogation avec les bonhommes de synchro. Ils sont maintenus de chaque côté par un clip. Les 2 sont identiques.
D'un côté il rentre comme il faut pour venir sous le bonhomme et servir de ressort, de l'autre non. Ce qui fait que le bonhomme reste enfoncé et le clip semble ne servir a rien.
Je joins des photos pour illustrer mes propos.
Si quelqu'un a l'expérience du truc pour me dire ce que j'oublie, je prends!
Merci! 🙏
Ça se passe ici:
Christoy
Le bonhomme et les clips
Sur la photo où l'on voit le bonhomme au bout de mon index, le niveau est bon au niveau de mon doigt parce que le clip passe bien dessous.
A l'autre extrémité il s'enfonce parce que le clip ne peut pas se glisser dessous et donc ne joue pas son rôle d'amortissement.
cedricfred
Tu les mets bien dans le bon sens, la dent décentrée vers l'avant ?
Christoy
Oui oui, le problème est le même
cedricfred
Mais ils se glissent entre les circlips pas en appui dessus normalement.
Christoy
C'est ce qui me parait étrange alors. Entre les circlips ils s'enfoncent et restent enfoncés et ne semblent finalement plus avoir l'utilité lors du crabotage.
Est ce que mes circlips pourraient avoir perdu de la flexibilité du coup?
cedricfred
Je me souviens qu'ils étaient tombés au démontage mais impossible de me souvenir ni comment on les remonte ni comment ils fonctionnent.
cedricfred
Sur cette vidéo on les voit dépasser quand le gars pousse le synchro à la main. Ils sont bien à l'horizontal dans le pignon externe. Tu nous fais une photo de l'intérieur du pignon externe qu'on voit dans quelle rainure ils opèrent ?
