Electrovanne shunter KZJ 73
Voronya
Date d’inscription : avril 2024
Message par Voronya »
Je viens d'acquérir un KZJ 73 de fin 94. Je suis en train de l'inspecter afin de comprendre comment est foutu la bestiole. J'ai trouvé une électrovanne qui est shunter (un bout de tuyau raccorde l'entrée et la sortie). L'électrovanne est située au dessus du cache culbuteurs juste au dessus de l'étiquette "notice". Quelle est sa fonction, et pourquoi shunter ?
Merci du coup de main
Manu
cedricfred
Re: Electrovanne shunter KZJ 73
Message par cedricfred »
Je suppose qu'elle commande la dépression pour le poumon de vanne EGR. Retrouve le poumon sur la vanne et tu devrais constater qui rien n'y est connecté.
Pat
Message par Pat »
Comme il n'y a ni EGR, ni catalyseur, c'est un truc plus simple que Toyota appelle VSV, les EV commandent le poumon qui lui fait bouger un genre de boitier papillon sur le collecteur d'admission en fonction de la température, enfin je pense que c'est que çà :D car c'est une pompe méca sans débitmètre ou de capteur de pression atmo sur un KZJ.
Alors à quoi ca sert... sans doute un peu à la pollution et à faciliter les démarrages à froid et ca fait étouffoir à l'arrêt du moteur.
Si tu veux le rebrancher, vérifie que l'axe sur le collecteur n'a pas été bloqué intentionnellement ouvert quand même...
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
si c'est la petite electro qui est juste a coté du petit filtre blanc sur le collecteur c'est l'alarme turbo...donc elle est raccordé avec la capsule de surpression sur le dessus de la pompe ..il n'y a pas de papillon sur un kz7 uniquement sur le 9 ... ;)
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Une photo pour faire avancer le schmiliblik? ;)
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
Voronya
Une photo sera plus parlante effectivement.
le fou furieux
Maieutikos
alors cette electro je ne sais plus trop a quoi elle sert .. :hein: :( mais si tu suis le chemin les tuyaux courent en parallèle sous l'adm et vont vers l'avant ..si je me rappel a qoi elle sert je remet un msg ..
le fou furieux
Maieutikos
je crois qu'elle sert pour l'avance sur la pompe ... :hein:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... g-17908508#
LFF qui sèche sur un KZ...... :o:
cedricfred
A sa décharge les éclatés ne présentent même pas cette électrovanne...
