faux contact autoradio
Djésxr93
Date d’inscription : mars 2024
Message par Djésxr93 »
Salut à tous
ehhh oui ! j'ai encoooore une couille sur mon oignon ! (Paj 2 98 )
J'ai changé d'autoradio pour remplacer le vieux Sony à CD pour un truc bluetooth avec une cam de recul.
Les connectiques sont les même donc on débranche, on branche le nouveau et hop !
le soucis c'est que ca fonctionne pas ...j'ai remis l'ancien ...pareil... il marche quand je le remet dans son emplacement et qu'il "tasse" les fils derrière.
J'ai pris le multi et j'ai bien 12V.
Le nouveau a le cul plus compact alors je ne peux pas la jouer filou pour tasser comme l'autre....
j'ai essayé de masser les fils dans tous les sens mais sans succès... :ouin:
j'ai besoin de vos lumières !
Garage 100 % 4x4 => BMW 520xd M / 993 C4 / Expert 2 Dangel / Pajero 2.8 GLS
didi
Re: faux contact autoradio
Message par didi »
moi j'y connais rien en électricité, mais rien que le fait de murmurer, de susurrer même, qu'il faut que les fils soient tassés pour que ça fonctionne devrait faire fonctionner ton cerveau :p
et chercher c'est quoi ce bordel!!
T'élimine déjà le faux contact et après tu reviens ici ;)
Partir avec un truc sain en électricité, si t'es pas de la partie c'est pas gagné, alors si t'as un truc puant au départ, les gonzesses elles viendront pas....dit comme ça, ça doit être mieux compris!! :D
znoliv
Message par znoliv »
Hummmmmm, ce dialecte Eurélien est difficile à déchiffrer........ :hein:
znoliv.
lebjac
Message par lebjac »
Déjà tu sais que ça ne vient pas du poste = 50% du diagnostique. :)
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Par expérience sur plusieurs Toy de collègues qui ont changé leur CD cassette pour un truc plus moderne et ce sur plusieurs fournisseurs, chinois ou type Seicane, les vendeurs te disent pas de problème les connexions sont les même OK Mais et c'est assez fréquent que les branchements diffèrent :devil: un + qui n'est pas au même endroit sur la prise, une connexion HP au mauvais endroit ...
Je ne crois pas a la théorie du "tassement des fils" mais plus a une différence dans les arrivées et départ de prises :D
Un multimètre , pointe de touche ou doit se trouver le + , touiller voir si coupure
Faire de même pour le - , voir si par hasard le retour se ferait pas par la carcasse de l'autoradio ...
Tu as le schéma d'alim de ton appareil ?
didi
Message par didi »
znoliv a écrit : dim. mai 05, 2024 7:10 pm Partir avec un truc sain en électricité, si t'es pas de la partie c'est pas gagné, alors si t'as un truc puant au départ, les gonzesses elles viendront pas....dit comme ça, ça doit être mieux compris!! :D
et si simple à comprendre cependant pour le Vendéen grivois!! :D
Djésxr93
rover17 a écrit : lun. mai 06, 2024 11:26 am Un multimètre , pointe de touche ou doit se trouver le + , touiller voir si coupure
shéma non, juste le plan des 2 cosses avec la liste des correspondance des fils.
Djésxr93
KDJ12577 a écrit : lun. mai 06, 2024 9:22 am Par expérience sur plusieurs Toy de collègues qui ont changé leur CD cassette pour un truc plus moderne et ce sur plusieurs fournisseurs, chinois ou type Seicane, les vendeurs te disent pas de problème les connexions sont les même OK Mais et c'est assez fréquent que les branchements diffèrent :devil: un + qui n'est pas au même endroit sur la prise, une connexion HP au mauvais endroit ...
quand je rebranche l'ancien il ne fonctionne plus non plus...a part quand je bourre les fils pour le faire rentrer
Pourtant, certains t’avaient prévenu d’acheter un toy :elan:
