Joint de culasse T2 3 litres
Touter
Message par Touter »
Bonsoir à tous.
Je vais devoir me résoudre à trouver un mécano qui pourrait me changer le joint de culasse.
Le niveau de LDR a baissé et quand je vérifie le niveau d’huile il me semble que l’huile a une consistance inhabituelle.
Je précise que mon T2 a 20 ans, moteur 3 litres et 335 000 km.
Pour l’instant, le moteur ne chauffe pas et pas de perte de puissance.
Qu’est-ce que vous me conseilleriez et à quel devis je peux m’attendre ?
Terrano 3 L Di, filtre Green, ski alu ASFIR, Kit TM + 50
cedricfred
Re: Joint de culasse T2 3 litres
Message par cedricfred »
Dans tous les cas tout le monde va te dire que tu peux t'attendre à beaucoup moins cher en le faisant toi-même :lol:
Modifié en dernier par cedricfred le mar. mars 19, 2024 12:22 pm, modifié 1 fois.
edefaverney
Message par edefaverney »
Tu n’as aucune fuite de ldr visible?
As-tu de l’humidité dans les pieds du passager ?
Touter
Merci pour vos retours.
Je ne suis pas suûr d’avoir le niveau et le matos pour le faire moi-même !
Que pensez-vous des produits d’étanchéité à mettre dans le circuit si la fuite est légère ?
Touter
Ce qui me chagrine le plus c’est que j’y suis attaché à mon T2 que j’ai toujours bichonné…
edefaverney
Il y a aussi la solution de trouver un moteur d'occasion beaucoup moins kilométré! ;)
Tu n'as pas répondu à mes questions! :hein:
Touter
Pas de trace d’humidité dans l’habitacle.
Je viens de le faire tourner au ralenti pendant 1/2 heure et rien ne fuit. Le vase d’expansion est au même niveau.
Je n’avais remis que l’équivalent d’un verre de LDR.
Avec la lampe torche, il me semble que l’arrière du moteur coté habitacle est assez chargé en suintement assez gras.
Pas de fumée blanche en sortie de pot.
Peut-être une fausse alerte.
Le mois dernier le voyant niveau d’huile s’était allumé mais c’était le bouchon de vidange qui s’était dévissé !
J’avais refait le niveau également.
Je vais regarder ce WE en démontant l’intercooler.
Je pense que le joint du cache culbuteur est fatigué car traces d’huile en dessous sur le bloc moteur.
À suivre ….
edefaverney
Les coulures d’huile côté admission ( sur la pompe :malade:) peuvent venir des douilles d’étanchéité des injecteurs mais aussi de l’intercooler qui commence à fuir !
Touter
Je ne peux pas avoir de fuite venant de l’intercooler car le tuyau du reniflard du cache culbuteur ne va plus se brancher Sur le circuit d’admission mais va graisser mon châssis …
Salut à tous
Avant de tout démonter, vérifie le circuit de refroidissement, j'ai déjà eu des suintements de liquide coté raccordement des flexibles sur l'échangeur du chauffage de l'habitacle.
Ca s'évapore assez facilement sans laisser de vraies traces. Regarde aussi coté bouchon du radiateur pour être certain que le joint est encore bien.
