tremblement levier boîte transfert
Modérateur : romainletu
lorsque je roule avec ma remorque et que la mécanique est en charge, le levier de ma boîte de transfert vibre de gauche à droite de manière très forte. Même si je cherche à le tenir. On sent très clairement que ça lui tire sur la G... et ça ne donne pas confiance pour la santé de la transmission.
Ca vous fait ça à vous aussi ? C'est un problème qui présage des soucis mécaniques à venir ?
Je n'ai pas trouvé de post sur ce sujet.
Merci pour votre avis
JM
HDJ 100
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Re: tremblement levier boîte transfert
Land Rover Defender 110 TD4 2007
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
- Spamito
https://www.masterforest-boutique.com/f ... 03582.html
j'ai déjà eu le cas
J'avais acheté les silentblocs en prévisions, je vais les remplacer dès que j'aurai le temps de m'en occuper.
Concernant la bague, celle du lien concerne la boîte de vitesse. Dans mon cas c'est la boite de transfert qui est en cause. il y a une bague au niveau de cette boite également ?
Autre problème qui me revient au passage, lorsque je suis en 3ème si je heurte légèrement le levier de vitesse il revient au point mort. C'est un problème connu ?
Merci encore.
HDJ 100
- Jack Torrance
- Date d’inscription : septembre 2021
Et les croisillons ?
L'air de rien, grippés ç'est orangina dans l'habitacle...
- H3Hummer
TOY JM a écrit : lun. mars 04, 2024 9:49 pm Bonjour,
JM
Croisillons HS , au pire ceux de l'arbre arrière aussi, tu changes et c'est bon. Mets des graissables , c'est mieux
Pour vérifier, facile, tu te mets en dessous et tu fait bouger l'arbre de transmission. Il ne devrait pas avoir de jeu au niveau des croisillons..... si y'en a, faut changer
Je n'ai jamais remplacé de croisillon. J'ai vu une vidéo ou deux, ça semble faisable pour un bricoleur moyen.
J'espère que sur nos engins c'est pas plus compliqué...
HDJ 100
