probleme circuit de charge Toyota Land Cruiser LJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
Ma batterie ne se charge plus sur mon Land Cruiser LJ73 de 1988 ; les voyants sont allumes au ralenti ; a l'acceleration les voyants s'eteignent mais l'indicateur de charge ne monte pas et j'ai toujours dans les 12,4 V a la batterie. Avant de changer l'alternateur je voudrais etre sur qu'il ne s'agit pas d'un probleme de circuit electrique.
D'apres ce que je comprend sur la revue technique il y a un regulateur de tension externe a l'alternateur ? Comment peut on le tester ? Y a t'il autre chose a faire ?
Merci pour votre aide !
- cedricfred
Re: probleme circuit de charge Toyota Land Cruiser LJ73
Attends d'autres avis mais pour moi c'est bien l'alternateur.
- Gilbert30
sur mon LJ j'ai eu un problème de régulateur que j'ai du remplacer les symptômes étaient le clignotement de tous les voyants genre sapin de Noël, mais avant de changer ton alternateur, regarde d'abord les charbons ils se sortent par le dessus sans démonter l'alternateur, tu les trouve sur le site d'euro4x4... dans les 12€
vive le trial
- perju930
éventuellement regarder si la courroie n'est pas détendue , j'ai eu un problème identique sur mon HDJ100, peu de charge et allumage du voyant à faible vitesse. La courroie était très "souple " .
Merci pour ces infos.
Le regulateur c'est bien le petit boitier externe fixé sur la carrosserie cote droit ?
- Gilbert30
vive le trial
- HJ61alex
Si tension au dessus de 14,4v...regulateur hs
Si tension ne monte pas au dessus de 12,4v...alternateur faiblard...
LJ73 1988 vendu,
