Ceintures de sécurité bloquée démontées
Rapace
Date d’inscription : mars 2023
Message par Rapace »
Nous avons intégralement démantelé un KDJ 120 et j'ai donc démonté toutes les ceintures de sécurité. Or, une fois posées, plus aucune ne se déroule...
Est-ce "normal" ? Est-ce qu'elles sont mortes ? Toutes O-o ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire !
R.
Re: Ceintures de sécurité bloquée démontées
de mes souvenirs il y a une masselotte mobile dans les boitiers des ceintures, elle sert au blocage du tambour
les boitiers ne fonctionnent normalement que dans leur position d'origine
tiens nous au courant
exNISSAN
Message par exNISSAN »
françois fou a écrit : ven. févr. 23, 2024 10:32 pm de mes souvenirs il y a une masselotte mobile dans les boitiers des ceintures, elle sert au blocage du tambour
Voilà, il faut qu’elle soient exactement dans leur position et inclinaison d’origine quand elles sont vissées sur la caisse ( donc aussi respecter les droite /R et gauche/L , les AV et AR ) sans quoi elles bloquent .
Et une bonne précaution au démontage ne pas les laisser se rembobiner entièrement mais laisser 50 ou 70 cm sortis et faire une boucle (regardes sur les photos annonces pièces détachées des Pros ;) ) , cela pour laisser assez de ressort pour tirer la sangle en AR et permettre de deverrouiller.
Si le ressort n’a pas assez de force pour tirer d’1 ou 2 cm la sangle en AR le cliquet ne se déverrouille pas .
Tu peux essayer de débloquer ,en mettant le boîtier de la ceinture dans sa bonne position en tapotant dessus avec le manche d’un tournevis pour que le ressort rappelle encore d’un pouillème avant de tirer doucement la sangle
Rapace
D'accord je vois ; c'est pour une expédition de pièces détachées en ce qui me concerne.
Merci pour vos réponses !
R.
exNISSAN
Bcp de marchands de pièces d'occase les démontent et les expédient comme ça justement pour pas avoir de pb de montage avec l'acheteur : sangle un peu déroulée et une boucle pas serrée
pour empêcher la ceinture de se rétracter de trop (car elle elle n'est plus maintenue avec l'écart entre les fixations haute du passant et basse du boitier ;)
