Problème filetage foiré
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
https://www.cjoint.com/c/NBvpb3qOjd2
Bonjour !! , me voilà en face d'un filetage alu foiré... au remontage de ma distribution sur le KZJ 95 , la vis mâle du galet a foiré...
il n'y a pas trop de contrainte et je ne me sens pas de refaire le filetage avec foret , taraudage etc..
il n'existe pas une pâte ou autre pour réparer ? pour simplifier :hein:
exNISSAN
Re: Problème filetage foiré
Message par exNISSAN »
Un truc comme ça (galet / distri ), perso je joue pas .
Ce serait perçage ,taraudage et filet rapporté .Enfin une vraie réparation .
Déjà je pense qu'il se prend quand même des efforts conséquents avec la tension de la courroie
Puis pour être certain que sa vis soit bien droite sur le carter et que le galet ne travaille pas de biais sur la courroie (combler un espace avec une résine epoxy aussi bonne soit-elle ne te le garantira pas )
Ensuite en se disant qu'un jour viendra avec l'échéance de la courroie à changer ,et donc redémonter :D
didi
Message par didi »
pareil.
essaie de te trouver un hélicoil à monter avec son taraud et son guide.
ça fait plus sérieux, t'es pas au milieu du désert, et une pâte éventuelle à mettre, ben y te faudrait la tarauder...
surtout qu'une courroie détendue qui saute, ben ça fait des brouzoufs à aligner... :ouin:
maurice 38
Je n'ai pas beaucoup de place pour percer , tarauder etc...j'ai vu au démontage qu'il y avait eu de la pâte blanche sur le filetage ?
je pensais mettre un frein filet épais pour faire à l'identique . :hein:
C'est foiré , mais ça tient , je ne peux pas serrer à 35 Nm ,
edefaverney
Message par edefaverney »
Dédé83 dit d’utiliser ça : FILETAGE TIME-SERT®
maurice 38
Oui Dédé a raison , mais je verrais aux beaux jours , dans l'instant je cherche un produit épais frein filet qui fasse le boulot pour attendre . ;)
znoliv
Message par znoliv »
La distri c'est quand même sensible....
Perso, en l'absence de temps (ou de savoir faire) je ferai faire dans un petit garage.
Ça sera pas forcément hors de prix, et tu seras tranquille 😉
znoliv.
edefaverney a écrit : mer. févr. 21, 2024 7:08 pm Dédé83 dit d’utiliser ça : FILETAGE TIME-SERT®
Hélicoil.............
maurice 38
J'ai commandé Hélicoil ... mais il me faut un frein filet épais !!!!!! :ouin:
ZaZou
Message par ZaZou »
du frein filet ce n'est pas fait pour rattraper du jeu dans un filet mais pour tenir bien blotti l'un contre l'autre papa et maman !
A mon avis pas d'autre choix que de mettre un filet rapporté
https://www.alpdiffusion.com/index.php? ... oller=blog
Pour patienter tu peux tenter avec une vis au pas US qui suivant les diamètres sont légèrement plus grosse et avec un filet différent.
Contre partie : ça obligera à percer ou ajuster la poulie au diamètre de la vis US, donc irréversible pour la poulie ;)
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
