[Généralités et préparations] Couple serrage rotule superieure.
Terrano04
Message par Terrano04 »
Bonjour et merci pour toutes les informations mises sur le forum. J ai besoin d une info car la je sèche. Pouvez vous me donner le couple de serrage des 4 boulons de
fixation de la rotule superieure sur le triangle . j ai trouvé uniquement le couple " gros " écrou de la rotule ...et je chercherche.....J ai changé le soufflet de cardan grace à tours vos infos mais j ai certainement beaucoup beaucoup plus de temps. Merci
edefaverney
Re: Couple serrage rotule superieure.
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
Je n’ai pas trouvé moi non plus ce couple de serrage et ce quelque soit le support technique !
Ce n’est pas si grave que cela car ce n’est pas un serrage spécifique au constructeur mais plutôt un serrage d’assemblage traditionnel donc on peut se reporter au tableau ci-dessous !
Terrano04
Bonsoir Merci pour cette rapide réponse .Je vais également remplacer l autre coté. Bonne soirée
