Problème treuil Warn 8274
Guillaume57
Message par Guillaume57 »
Salut à tous :)
J’ai un problème sur mon treuil Warn 8274, depuis un moment il n’en fait qu’à sa tête, il déroule sans problèmes mais il ne rembobine plus, et après l’avoir laissé quelques jours il rembobine de nouveau jusqu’à la prochaine fois.
Je l’utilise essentiellement pour faire du bois, attaché les arbres pour leurs donner la direction.
Mais je précise que ça le fait des fois au premier, comme au dernier donc pas un problème de surchauffe. Et j’ai déjà changé le câble d’alimentation de la commande au treuil.
Merci d’avance pour votre aide ;)
Mercedes G 230GE de 1986
Mercedes G 300GD de 1982
Mercedes G 300GE de 1990
Mercedes G 230GE de 1983
Mercedes G 300GD de 1981
eric def 90 300 dti
Re: Problème treuil Warn 8274
peut être prévoir une révision avec nettoyage et graissage en interne
romainletu
Message par romainletu »
C’est plutôt mécanique ou électrique ton problème?
S’il tourne dans un sens et pas dans l’autre, je verrai bien un problème dans le relais
Guillaume57
eric def 90 300 dti a écrit : dim. janv. 21, 2024 9:24 am peut être prévoir une révision avec nettoyage et graissage en interne
Merci Eric, je vais regarder les vidéos voir ce que ça raconte :cool:
Guillaume57
romainletu a écrit : dim. janv. 21, 2024 12:19 pm C’est plutôt mécanique ou électrique ton problème?
Je dirais électrique, à première vue, j’avais changé le câble de la commande car il y avait de temps en temps des faux contact
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
contrôle l'alim sur le moteur quand il ne fonctionne pas je pencherai pour les relais de commande hs
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
Message par Tartopom »
Ou ce qui m'est arrivé, de l'oxydation à l'arrivée des gros câbles cuivre sur le treuil, au niveau du sertissage des cosses qui se vissent sur le treuil.
Guillaume57
Ok merci à vouus :cool: je vais contrôler tout ça dans la semaine et vous tiens au courant.
Je pense que si c’est le relais, ça doit se trouver sur des sites spécialisés ?
j-f 85
Message par j-f 85 »
terrano II 3.0 di long de 2005 stock
roussje
Message par roussje »
Guillaume57 a écrit : mar. janv. 23, 2024 7:38 am Ok merci à vouus :cool: je vais contrôler tout ça dans la semaine et vous tiens au courant.
Alors, des nouvelles?
Problème réglé?
