voyant de frein qui clignote
sur mon maverick de 98, j' ai un phénomène bizarre au niveau de voyant de frein. a l'arrêt au feu, par exemple, le voyant s allume (il semble clignoter) au ralenti. en augmentant le régime, le voyant s'éteint. retour ralenti, le voyant revient. le niveau de DOT est bon et même symptôme en débranchant le capteur du bocal. avez vous une idée de la cause ?
merci d'avance
- didi
Re: voyant de frein qui clignote
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
- edefaverney
Au ralenti, le vide ne se fait pas correctement !
Membrane du mastervac qui commence à lâcher, pompe à vide faiblarde ou plus vraisemblablement une durite qui se craquelle !
oui, même fonctionnement avec frein au pied actionné. et aucun allumage des que le 4x4 est en mouvement
c'est peut etre une piste, le CT m'a conseillé de remplacer mes durites il y a quelques semaines.edefaverney a écrit : mer. janv. 10, 2024 8:33 am Problème de fuite dans le circuit de vide!
il y a un moyen de mesurer la dépression ?
- didi
J'avais la même idée qu'Edefaverney.
- znoliv
- didi
t'as presque raison, la pompe à vide est sur l'alternateur ...znoliv a écrit : mer. janv. 10, 2024 8:14 pm Je verrais bien un souci au niveau de l'alternateur.......les balais bien usés ?
presque passke c'est le voyant frein qui clignote, et pas un autre.
- znoliv
Arbre de Noël, tremblotement....
