Sifflement boite de vitesse/huiles
Modérateurs : cedricfred, Pat
sebsebien
- Date d’inscription : mars 2018
Depuis quelques temps, j'ai un petit sifflement sur mon prado kzj120 , apres investigations sous le moteur, j'ai decouvert le soufflet de cardan gauche coté boite HS , il est en cours de changement aujourd'hui, et que le sifflement provenait de la BDV ( manuelle). Il y a un rapport entre les 2 ?
Je pense dans un premier temps vidanger la boite, mais quelle huile et quelle quantité? Je n'ai pas le manuel...
Par ailleurs, j'ai un capteur sur le bouchon de remplissage, cela correspond a quoi ?
Et derniere question : il y a des joints a changer sur les bouchons de remplissage / vidange ?
Merci !
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Sifflement boite de vitesse/huiles
Huile:
SAE 75w90 Api gl3
2,2 litres
Je ne vois pas de capteur sur le remplissage, tu es sur de bien situer la boîte ? Tu commence toujours par dévisser le remplissage avant la vidange histoire de ne pas être coincé en cas de problème de boulon récalcitrant.
Oui il y a des joints je cherche les références et te les communique
PS: 2 joints 90430-18008 (vidange + remplissage)
sebsebien
Par contre, pour la vidange de la boite, oui je pense bien situer les bouchons, mais je me trompe peut etre, je ne peux pas prendre de photo car je n'ai pas la voiture sous la main mais je situe cela au niveau de l'echapement ( si tu vois ce que je veux dire...) .
Sibtu as une photo...
Ok pour les joints, merci.
sebsebien
KDJ12577
sebsebien
Et j'ai remis 3 L au lieu des 2,2 prescrits avant que ça fasse du goutte a goutte par le remplissage...
Et je me.suis bien foiré en retirant le bouchon de vidange...pas mis le bac en dessous...
KDJ12577
Et évidemment au pif c'est une chance sur 2
- jcnappee
Franchement j'en doute, mais sur un bouzin qui commence à accuser l'age, le recours à un additif hyper lubrifiant peut un petit peu atténuer le sifflement.sebsebien a écrit : lun. janv. 08, 2024 9:59 pm Et ce sifflement pourrai venir d'un manque d'huile par exemple ?
Si ça siffle, c'est un ou plusieurs roulements qui sont fatigués.
KDJ12577
Un une boite qui siffle a 110mkm ou les vidanges ont été zappées ou l'huile ne correspondait pas a la prescription
Bref si tout a été fait par l'ancien propriétaire correctement changer l'huile ne résoudra rien, et effectivement il faut regarder plus en profondeur
