demontage cylindres de frein jeep
alexsam
Message par alexsam »
sur mon cherokee (xj 2.5 td de 1996), lors du remplacement des machoires de tambour arriere, je n'ai pas reussi a remplacer les cylindres de roues, faute de réussir a desserrer l'écrou de durite rigide qui est vissé dedans. clairement j'allais foirer et arrondir l'ecrou en alu .... je me suis arreté...
comment on fait dans ces cas la ? j'ai chauffe gentiment a la lampe a souder, mais rien.... on coupe la durite de frein et on repose une ecrou + tulipage ? il faut un outil pour ca j'imagine...
merci pour vos retours
exNISSAN
Re: demontage cylindres de frein jeep
Message par exNISSAN »
Normalement faut utiliser exclusivement une" clef à tuyauter " (clef à oeil ouverte pour passer le tube et très large pour une portée maxi sur l'écrou ;) ), pour pouvoir forcer sans arrondir le 6 pans...
La pince étau est le dernier recours après pour démonter mais à ce stade faut changer écrou et tronçon derrière :D
alexsam
merci, c'est ce que je craignais... il faut que je me trouve un banjo adapté et ce qu'il faut pour refaire le tulipage (olive ?) du tuyau..
famak
Message par famak »
Oui, mais ça se fait bien.
Moi, j'ai un truc Lidl a 10 balles.
Sinon, si tu ne comptes pas en refaire fréquemment, tu as dans un atelier agricole, poids lourd ou même certains AD, et il te le feront pour genre 20/30€. ( Avec un nouveau cuivre.).
Vivre et laisser vivre...
alexsam
un truc lidl pour refaire les durites/banjos de frein ? tu as un lien /image de ton truc ?
exNISSAN
L'outil c'est pour refaire les collets battus , une "dudgeonnière"
Il faut t'assurer qu'il prend bien le diamètre de ton tuyau rigide ,je sait pas ce que c'est sur ton Cherokee je pense du 3/16 ,à vérifier .
Par contre ,faudra te trouver un écrou d'embout propre et pas abimé.Dès fois ça se vend en kit avec le rouleau de tuyau à cintrer
Comme dit Famak , en agricole ou PL ils peuvent faire , voir peut-être même si tu connais un frigoriste.
Fait par un pro c'est sécurisant ,on parle des freins ;)
famak
Message par famak »
Moi, je fais avec ça.
Pour les écrous, j'achète pas jusqu'à présent, puisque je démonte pas mal, alors j'ai de l'avance.
Pour le cuivre, j'ai toujours pris chez driftshop par sécurité, mals il y a moins cher.
C'est bien de travailler sur un étau. ;)
alexsam
merci les gars,
pour le moment, j'ai laisse les anciens cylindres (pas grippés, ca va). je me pencherai sur la question au prochain demontage de tambour, en allant peut etre chez un pro (encore que, il faut que je lui apporte toutes la voiture du coup...)
exNISSAN
alexsam a écrit : lun. janv. 08, 2024 10:29 am clairement j'allais foirer et arrondir l'ecrou en alu .... je me suis arreté...
Tu dis t'être arrêté avant de foirer et arrondir l'écrou ;
Rien n'est perdu , avec une clef à tuyauter à la bonne dimension tu tiens correctement l'écrou sur 5 pans + 5 angles (au lieu de seuls 2 pans avec une clef plate ), devrait être suffisant pour tenter de débloquer .
Comme c'est à l'extérieur de la flasque tu peux essayer alors que tout est remonté ,si ça vient tu resserres et tu changera tes cylindres de roues au prochain démontage comme tu as prévu .
alexsam
je pense que j'ai bien attaqué 2 angles quand meme... :malade:
et pourtant j'ai chauffé a la lampe a souder pour aider... mais c'est bien grippé
