Dakar et pneu 2024
- eric def 90 300 dti
Dakar et pneu 2024
voici le cahier de charge a suivre:
BFGoodrich, Fournisseur officiel du Dakar, offre aux concurrents en course un service de gonflage et de montage de pneumatiques.
Ce service de montage sera facturé aux concurrents auto, moto, quad et poids lourd équipés de pneumatiques d’une marque autre que BFGoodrich ou MICHELIN.
Le service sera proposé de 15h00 à 23h00 chaque jour du rallye (hors étapes marathons) et de 10h00 à 20h00 lors de la journée de repos.
Il sera réalisé sur les pneumatiques utilisés uniquement sur l’étape suivante.
Les concurrents pourront déposer leurs pneumatiques au plus tard 2h après leur arrivée sur le bivouac, le timing du CH Arrivée faisant foi.
En cas de forte affluence et/ou d’indisponibilité du Service Center, les techniciens sur place établiront une priorité en fonction de l’ordre d’arrivée.
Pour des raisons de sécurité, aucune réparation de pneumatique ne sera faite.
=> Car la réparation sur ce style de roulage doit être contrôlé par une forme de radiographie, la blessure suite a un choc de piste a 170km/h, cela provoque en plus de la dite blessure des choc sur l'ensemble de la carcasse... Les techniciens sur place se réservent le droit de refuser le montage de pneumatiques ou de mousses si cela présente un risque pour l’utilisateur (marques panachées, dimensions non homologuées, ...).
=> Car chaque marque a son comportement au sol et avoir deux marques sur un véhicule peut provoquer des liaisons au sol a limite dangereuse. Dans tous les cas, l’utilisation du pneumatique reste de la responsabilité du pilote et/ou de son équipe et BFGoodrich et/ou son prestataire ne pourront pas être tenus responsables en cas de dommage lié à son usage durant l’épreuve.[/i]
Les équipes utilisant des roues vissées devront effectuer elles-mêmes le vissage et dévissage des roues.
=>Suite a des problèmes sur pas mal de rallye raid et la non homologation par les manufacturiers de ce montage, maintenant il y a une règle " ne pas sortir de la règle technique autour des pneus"
Comme le montage Bead Look est un danger pour la qualité de comportement du pneu, on monte le pneu sur la jante de roue et la finalité du montage (serrage sur 3 passes avec tois type de couple de serrage ) doit être faite par l'écurie.
- rover17
Re: Dakar et pneu 2024
Elles ne le sont pas toutes ?
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
- Statut : En ligne
rover17 a écrit : sam. janv. 06, 2024 12:42 pm "Les équipes utilisant des roues vissées devront effectuer elles-mêmes le vissage et dévissage des roues."
- rover17
plaff
- Date d’inscription : février 2007
Carcasse, bandage, ensemble monté, enveloppe, bead, tringle, KM, flanc, épaulement, seat, talon, bourrage tringle, nappe carcasse, nappes sommet, FAZ, BAZ .... et si on rentre dans les composants individuels, ça devient dingue.
Il y a une technique de folie dans la moindre petit fil métallique.
Le pneumatique est un composite de dingue, et le changement d'un seul composant impact le reste.
Bonne soirée
Didier
plaff a écrit : ven. janv. 19, 2024 10:10 pm
Didier
Et c'est pas fini car doucement le véhicule électrique apporte d'autres techniques et donc autres noms de domaine. car il y a un profil qui arrive le R/T avec des homologations electriques... prévision de commande pour le montage en sortie d'usine en 2024 1 million de pneu 4x4/SUV pour les USA
