[Système électrique] Problème Terrano 2 2.7 DTI 1997
RChab
Date d’inscription : décembre 2023
Message par RChab »
Bonjour, mon Terrano 2 2.7 TDI ne démarre plus.
-Je n'ai plus d'alimentation à l'électrovanne de coupure carburant.
-Le code 47 ressort à la lecture défaut (capteur PMH)
-Le capteur est bon (valeur correct a l'ohmmètre et après essayé sur un autre terrano)
Je recherche le schéma électrique de l'injection moteur avec un calculateur 407913-120 Zexel. (les schémas d'atelioDoc ne correspondent pas à ce calculateur)
Je recherche au moins l'identification des voies du connecteur du calculateur de gestion moteur pour le capteur PMH pour un controle de continuité des fils.
Merci d'avance.
3.0 B
Re: Problème Terrano 2 2.7 DTI 1997
Message par 3.0 B »
Bonjour
pour répondre à ta demande
Bon courage !
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
RChab
Message par RChab »
mais ce n'est pas encore la bonne injection sur cette revue (sur cette revue le calculateur a 5 connecteurs et le mien a qu'un seul connecteur).
Salut à tous
Comment as tu vu que le lien qui t'est donné plus haut est pour des calculateurs avec 5 connecteurs? :o: :hein: :hein: . Tous les calculateurs de T2 que je connais n'ont qu'un seul connecteur au cul du calculateur.
RChab
Message par RChab »
RChab
Message par RChab »
RChab
Message par RChab »
RChab
Message par RChab »
Bonsoir,
je suis à mon premier Terrano je ne connais pas Nissan.
-j'ai une revue papier mais il s'agit du terrano 2 2.7 td jusqu'à 1996 (pas bon)
-j'ai trouvé sur internet des fichiers du terrano 2.7 TDI de 1999 à 2002 (avec la nouvelle calandre) avec un calculateur 5 connecteurs. (du coup sûrement faux)
Et AtelioDoc avec mon immatriculation me sort les documents comme ci-dessus pour le calculateur. (qui ne correspond pas à mon Terrano)
J'ai supposé a tort que les documents que j'avais trouvé sur internet était bon, et que ca venait du changement en 1999 de phase (la nouvelle calandre 1999 2002).
RChab
Message par RChab »
didi
Message par didi »
z'avez le bonjour de dédé! y dit ça:
parce que le cd commence en 2002 et que donc c est du bosch alors que lui c est du zexel
mais vous avez une façon très personnelles de faire du Diag:
perso moi je tirerais un fil entre l électro et le+ batterie et j essaierais de démarrer
histoire de voir
si ça démarre je chercherais coté fusible relais et cul de Niemann
sinon pour les broches du calculateur il y a normalement dans le garage nissan mon post : code panne et tests à effectuer
allez bonnes fêtes au forum
