[Hummer] EGR du H3
H3Hummer
EGR du H3
Message par H3Hummer »
Jaja, je sais...il n'est toujours pas une Suze :D
j'ai du changer le Electronic Valve Canister Solenoide du H3 (EGR) suite à un code erreur . 1 boulon de 13mm, deux prises à déclipser et basta :cool:
voici le vieux, situé en dessous, arrière droite du H3, dans un espace réservé juste au canister et au solénoïde, super bien protégé par sa plaque de 3 ou 4 mm d'épaisseur :clap:
voilà.
J'ai par prudence commandé la soupape de pression relié au EVAP, mais celle-ci semble encore en bon état, car je n'ai plus de code erreur à l'OBD ni de check engin allumé.
Mais au cas ou hein, j'attends que le temps soit plus sec car même si le bidule n'est maintenue que par 1 ou deux boulons ....faut démonter :
la roue av gauche, le cache intérieur du passage de roue afin de pouvoir y accéder :roll: pffff et ma roue...... elle pèse un ahne mort :roll:
tuco 81
Re: EGR du H3
Message par tuco 81 »
je vois que ça bricole :clap:
romainletu
Re: EGR du H3
Message par romainletu »
Sujet déplacé dans la bonne section
H3Hummer
Re: EGR du H3
romainletu a écrit : dim. déc. 31, 2023 9:45 am Sujet déplacé dans la bonne section
ah ja, merciiiii ;)
H3Hummer
Re: EGR du H3
tuco 81 a écrit : sam. déc. 30, 2023 7:10 pm je vois que ça bricole :clap:
dernier mini bobo de 2023 ;) le pire, c'est juste le témoin check engine qui fait chier, car rien n'a changé au niveau moteur, régime ou puissance etc :no: just un truc pour moins de CO2
