PROBLEME DEMARREUR
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
PROBLEME DEMARREUR
j'ai un souci avec le démarreur, au début j'ai cru que c'était la batterie, après avoir rechargé une fois, rien, comme si la batterie était faible. J'ai donc changé la batterie, mais toujours pareil, le démarreur ne tourne presque pas.
je ne pois ce qu'il peut y avoir, peut être un problème sur le démarreur ?
qu'en pensez vous ?
cdlt
- vauban.59
Re: PROBLEME DEMARREUR
voir les connections, la masse …
Après je pense qu’il faut envisager de démonter le démarreur , l’alimenter en direct pour voir si il tourne vite, et après désassemblage de celui ci.
- fb71
- vincent sch
Le premier truc que je regarderai, c'est la connexion de la masse. Vérifier le bon serrage des cosses. Ensuite démontage et nettoyage du démarreur
- fb71
après j'ai démonté le démarreur, et la c'est pas chouette, la partie ou vient frotter les charbons est pas mal usée., presque plus de cuivre.
je vais démonté celui qui sur le T2 pour pièce demain, et le remonter sur le mien, on verra si ça règle le pb.
cdlt
- fb71
cdlt
- françois fou
sinon il va "se barrer" en faisant de la casse
- fb71
J ai monte l autre demarreur et ca demarre.
Je vais ouvrir l autre pour voir je mettrai quelques photos.
- edefaverney
- exNISSAN
Si la piste du collecteur est bouffée , il n'ira plus très loin même avec des charbons neufs ,ça va faire beaucoup d'étincelles et user les nouveaux balais a vitesse grand-vfb71 a écrit : mar. déc. 26, 2023 8:17 pm après j'ai démonté le démarreur, et la c'est pas chouette, la partie ou vient frotter les charbons est pas mal usée., presque plus de cuivre.
