[KDJ95] Casse ligne d'échappement
noo34
Date d’inscription : juillet 2020
Message par noo34 »
Hello !
J'ai mon raccord entre le silencieux intermédiaire et le pot qui a cassé net sur mon KDJ95 :
Après un passage chez le mécano, celui-ci m'annonce qu'en raison de la casse des deux collerettes en losange de chaque côté, il faudra changer les deux morceaux.
Sauf que le pot et le silencieux sont encore en bon état (Toyata c'est du costaud ! :) ) et que vu le coût, ça coince financièrement dans l'immédiat (à peut près 1000€). :~:
J'avais dans l'idée de disquer les deux parties de raccord et mettre un manchon haute température avec 2 colliers inox (une durite quoi), ou alors me faire faire un manchon acier pour emboiter les deux parties dedans.
Qu'en dites-vous ?
Sinon il va me falloir trouver les deux morceaux de ligne d'échappement en occasion, mais ça a l'air d'être le parcours du combattant.
:hein:
Question subsidiaire : il faut que je passe le contrôle technique.
Est-ce que les deux solutions de manchons sont rédhibitoires ou ça passe ?
Merci pour votre aide.
:cool:
Toyota Land Cruiser KDJ 95 de 2002
znoliv
Re: [KDJ95] Casse ligne d'échappement
Message par znoliv »
Si c'est propre et sans fuites, pour moi ça passera ;) ou alors faut changer de ct :D
znoliv.
https://www.racingmotorshop.fr/moteur/e ... -63mm.html
achète, trouve ou fabrique ce genre de bride à souder -
famak
Message par famak »
Ça a ses limites si il faut une rigidité total pour le maintien de la ligne.
Vivre et laisser vivre...
didi
Message par didi »
pour aller au moins cher, j'irais me trouver un bout de tube d'échappement de 100 / 150mm de longueur et de 4-5mm de plus sur le Ø
je découpe tout ce qui est pourri. Bien sûr il ne fôdrait pas que ce soit sur un coude :(
je fais une fente de chaque coté de mon bout de tube pour que ça se serre. Et comme ça, pas de démontage pour de la soudure.
je mets deux collier de ce type et du bon Ø https://www.auto-doc.fr/fa1/2970473?_gl ... ioQAvD_BwE
le type du ct, ce qui le gêne c'est des fuites qui l'empêche de faire son opacité.
je me demande si un échappement de tracteur vertical le gênerait même? :hein: fôdrait être joueur pour essayer :D
noo34
Message par noo34 »
Bon déjà la bonne nouvelle, c'est que le CT ne devrait pas coincer si je manchonne correctement...
C'est juste un énorme bon point, parce qu'avec toutes les restrictions actuelles, je balisais sur ce sujet.
Pour les solutions, merci pour vos suggestions, je vais me pencher dessus dès ce soir.
Pour le manchon acier, si je n'ai pas de problème pour la découpe et le fendre, il faut le faire tout de même passer par la case déformation pour reprendre l'épaisseur des deux morceaux de ligne qui vont rentrer dedans.
Et là, je n'ai ni l'outillage ni idée vers qui je devrais me tourner pour le faire.
Quoi qu'il en soit, vous m'avez donné pas mal de pistes, un grand merci à vous !
:clap:
Je vous tiens au jus rapidement.
famak a écrit : sam. déc. 23, 2023 3:53 pm Ça a ses limites si il faut une rigidité total pour le maintien de la ligne.
:hein: Le dernier peut être ‘’illustré‘’, les 2 premiers devraient resister ;)
Coupé par la corrosion ça reste en place d’après la photo, je ne serais pas inquiet dans ce cas :)
didi
Message par didi »
noo34 a écrit : sam. déc. 23, 2023 5:24 pm Bon déjà la bonne nouvelle, c'est que le CT ne devrait pas coincer si je manchonne correctement...
:clap:
si tu prends un tube du même Ø oui, t'es obligé de l'évaser. C'est trop spécial, et difficile à la main, surtout sur ces dimensions.
Il te faut chercher un tube qui fait 4 voir 5 mm (mais pas plus, voire un peu moins) au dessus de ton tube toyota. Et ça se monte tout seul, ça prend en compte l'épaisseur..
J'ai déjà réparé un pot de cette façon, un jour où on n'avait pas le temps et c'est le plus simple. Fô juste trouver le bon Ø et la bonne épaisseur... ;)
snow lover
Message par snow lover »
sur le T2 j'avais mis du tuyau flexible Bosal , çà existe en plusieurs diamètres ; inconvénient , çà ne tient qu'un an et demi à peu près , après çà casse , mais çà venait peut être du fait de rouler dans le sel :hein:
puis => Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 ( n'achetez jamais çà !! ) => actuel Suzuki Grand Vitara 2.4 l 169 ch , 130 000 kms
