“valise” à prix raisonnable pour Nissan OBD2-Consult
phdv61
Un membre du forum Australien des Patrols utilise cette “valise” qui apparemment fonctionne sur le port OBD2-Consult.
Elle coute environ 220 E, donc plus chère qu’un câble ECUTalk avec appli NDSI sur smartphone. Mais c’est un produit “tout en 1” qui fait aussi les voitures purement OBD2.
Attention, je n’ai pas essayé moi-même et il existe peut-être des copies chinoises qui ne fonctionnent pas. Donc attention d’acheter une “originale”.
Le Patrol utilisé ici est un 3.0 Di de 2001. La valise fonctionne en 3 langues, Anglais, Espagnol, Français.
- eric def 90 300 dti
Re: “valise” à prix raisonnable pour Nissan OBD2-Consult
la marque Launch est chinoise et assez connu dans le domaine du Diag
en modele conforme ou en copie de logiciel.
On peut les voir en exposant dans les salons métier autour de l'automobile
le seul truc qui coince est le service de garantie et depannage ...
phdv61
L'ELM327 ne fait QUE du OBD2, et est très bon marché. Et donc il y a pléthore de "valises" purement OBD2. Et il me semble que certains ont eu quelques déboires avec des interfaces vendues pour des "vraies" fabriquées par le fournisseur "historique" et qui ne le sont en définitive pas. Même "look and feel", mais pas toujours les mêmes fonctionnalités. Car développer une interface qui s'adapte à différents formats hardware, y compris le format propriétaire Consult de Nissan, c'est un peu plus compliqué et demande un peu + de R&D que de prendre une ELM327 et y porter un logiciel piraté. Les chinois sont maitres en la matière.
Bref, tout ça pour dire qu'en achetant directement chez le fournisseur, il y a moins de risque que d'acheter n'importe où sur Ali. C'est le point que je voulais soulever.
Après, lorsqu'on lit les commentaires des acheteurs, il y a à boire et à manger. ça reste du chinois.
La valeur sûre reste pour moi le câble ECUTalk et l'appli NDSI sur smartphone avec le petit adaptateur USB qui va bien.
direct par un concepteur france histoire d'avoir un discours plus facile
https://www.outilsobdfacile.fr/compatib ... x-59000156
et l'utilisation sur mon Hilux 2013 correspond a ma demande et a la technique du véhicule (pauvre en électronique)
- snow lover
lecture de tous les capteurs et sondes en direct , lecture et effacement des codes défauts , savoir si le fap a déjà été remplacé et depuis combien de kms , etc ...
on peut aussi reprogrammer les valves , l'huile , coder les injecteurs , l'abs , les capteurs d'angle de braquage , lancer une régénération du fap , régler le boitier papillon ...
les mises à jour par marque se font en wifi
les défauts : d'une voiture à l'autre on n'a pas toujours accès aux mêmes infos
et pour avoir accès à un plus grand nombre d'infos et de réglages il faut prendre une licence PAR marque de voiture valable seulement un an ( une quarantaine d'€ à chaque fois )
phdv61
Oui, super mais ça ne marche pas sur un port Consult.eric def 90 300 dti a écrit : dim. déc. 10, 2023 12:06 pm Pour ma part
Ce n'était pas le sujet abordé ici. Pour les ports "pur OBD2", il y a pléthore d'offres et de solutions. Rien de nouveau sous le soleil...
