Direction assistée maverick 2.7td, niveau liquide, bruit etc
questions diverses concernant la direction assistée de mon maverick!
Déjà je ne voit pas de limite max ou min au niveau du bocal de liquide de direction assistée... J'ai juste un fond d'huile de quelques mm en bas du bocal, au niveau du bas du filtre pastique, je pense avoir besoin de compléter le niveau, mais jusqu'ou remplir svp?
J'ai une fuite au niveau de la pompe de direction assistée, depuis que j'ai acheté le 4x4,mais tout fonctionne normalement, sauf depuis quelques jours où en manœuvrant est apparu un bruit genre vibration vrououou vrououou dans le compartiment moteur en tenant le volant braqué dans un sens ou dans l'autre, ou en tournant, puis ça disparait, puis ça revient mais pas toujours... Manque d'huile de direction assistée d'après vous?
J'ai possibilité d'acheter une autre pompe d'occasion, dont je ne connais pas l'état, cela représente-il un intérêt d'après vous, pour un jour y récupérer des pièces ou remplacer la mienne?
Bref je suis un peu perdu, comme d'habitude...
Mon 4x4 s'abime et se dégrade à vue d'œil, donc j'essaie de résoudre les problèmes les uns après les autres!
Merci à vous
Je l'aime mon 4x4... Mais je suis pas mécano ! Alors, que de soucis... 😉
- rvrl976
- Date d’inscription : novembre 2022
Re: Direction assistée maverick 2.7td, niveau liquide, bruit etc
j'ai eu ça y'a pas longtemps, avec des accoups dans le volant. Symptôme d'un problème de courroie. Après avoir tenté de la retendre, je me suis vite aperçu qu'elle était foutue. Ça se change en 30mn, très accessible.
- edefaverney
Le bruit que tu entends pourrait bien provenir de là!
Je vais commencer par acheter de l'huile DA ce soir et refaire le niveau... Mais il y a pas de niveau justement sur le bocal noir... J'ai un petit fond d'huile tout en bas du bocal (en bas du filtre plastique) , peut être qu'il faut que le bocal soit plein jusqu'au bouchon ?
- vincent sch
C'est certain que ce que tu décris n'est pas suffisant et qu'il y a fort à parier que tu ais de l'air dans le circuit. Rempli ton bol au minimum à 90% et essaye comme cela. Ce qui n'est pas normal c'est que tu ais perdu autant de liquide. Regarde voir si tu trouves une trace de fuite en suivant les flexibles du circuit.
- edefaverney
Tu peux effectivement remplacer la pompe mais tu peux aussi dans un premier temps remplir ton bocal avec un additif anti fuite d'huile de direction!
Tu pourrais être surpris du résultat et t’éviter de la mécanique qui apparemment n'est pas ta tasse de thé!
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Juste une question subsidiaire : quelle est la fréquence de changement de l'huile de DA ?
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
J'ai finalement trouvé le niveau sur la jauge... J'ai acheté une bouteille de dextron et j'en ai vidé la moitié dans le bocal. Pas de bruits suspect, mais la fuite est flagrante... Je cherchais en même temps où j'ai une fuite d'huile moteur qui tâche le sol de plus en plus, côté droit disons entre la pompe DA et le filtre à huile, tout est noir est luisant... Peut être le liquide qui fuit de la pompe DA et part sur le bas moteur en roulant et devient tout noir au contact du cambouis déjà présent sur le moteur? Les tâches d'huile au sol sont autour de l'emplacement de la pompe et ce qui est flagrant depuis peu c'est qu'il y a des tâches marron de liquide DA en plus des tâches noires... Je vous ferai des photos. J'ai trouvé une pompe d'occase pour moins de 50€, mais savoir si c'est la même... Car il y en aurait plusieurs pour les mêmes années, puis elle est peut être pas mieux que la mienne...
Pour le renouvellement du liquide je ne sais pas, à presque 400000, je l'ai depuis 2 ans.
Tâches au sol en 2 semaines, taches marron de ces derniers jour et taches grise c'est juste de l'eau vu qu'il fait que pleuvoir...
Peut être une projection de liquide DA, mais ça me semble bcp quand même non ?
Ça fuit vraiment tout en bas de la pompe, sur le gros écrou qu'on voit sur une photo et ou quelques cm au dessus mais pas humide au dessus.
Je vais montrer ça à un garage mais ils sont tous débordés...
