tête à queue !!
alde73
tête à queue !!
Message par alde73 »
Bonsoir à tous,
J'ai pris possession de mon grand vitara 3P de 2006 1.9 ddis de 2006 hier soir.
Dans les rond point, a 30 km/h il part en tête à queue, les pneus arrieres sont quasi neuf mais pneus d'été. La route était mouillée mais il pleuvait pas très fort (même sans pluie d'ailleur)
c'est valable dans tous les rond point donc ce n'est pas une histoire de gaz oil.
On me dit que c'est le problème du vitara court !!
Vous avez ce problème vous qui avez des vitara courts ?
perju930
Re: tête à queue !!
Message par perju930 »
Bonsoir,
Même problème avec le rav4 ( modèle 2000) de ma femme, si route humide en plus...ce sont des véhicules très courts, avec tendance au survirage, même avec pneus neufs, si vitesse un peu élevée il se met en travers.
Titane31
Re: tête à queue !!
Message par Titane31 »
Le Vitara est un propulsion non ?
Le Rav un 4 permanent?
Il ne devrait avoir les mêmes réactions 🙄
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
TOY JM
Re: tête à queue !!
Message par TOY JM »
pneus neufs en apparence ou DOT ?
HDJ 100
famak
Re: tête à queue !!
Message par famak »
Il y a des ronds points que l'on ne peut prendre a 30 km/h avec certains véhicules... Sauf si ont veux jouer.
C'est un ensemble... Transmission, amortissementsilent bloc/rotules et centre de gravité.
Vivre et laisser vivre...
perju930
Re: tête à queue !!
Titane31 a écrit : sam. déc. 02, 2023 9:42 pm Le Vitara est un propulsion non ?
Le toy est effectivement en 4x4 permanent , donc il devrait être plus neutre en virage, malheureusement il est très joueur dans les ronds point, faut vraiment y aller cool si c'est mouillé...donc j'imagine un vitara avec le même empattement et en propulsion...ça ne me surprend pas du tout.
alde73
Re: tête à queue !!
non non le vitara est 4x4 permanent
alde73
Re: tête à queue !!
Si c'est que dans les rond points, ca va on peut gérer et faire attention, c'est une question d'habitude mais si il faut faire attention dans les virage car il a le même comportement, ça va être chaud :hein:
Re: tête à queue !!
Bon, je trouve étrange que même court et surtout avec des pneus neufs à l’arrière ton véhicule se mette en travers à 30 surtout que c’est un 4x4 permanent, tes pneus avant sont de même usure et dimensions?
As tu essayé quelques fantaisies de croisements de pont afin de voir si tout allait bien côté transmissions?
Ils parlent de ce modèle ci dessous ;)
https://www.challenges.fr/automobile/es ... des_411307
lebjac
Re: tête à queue !!
Message par lebjac »
Le rav4 version 4x4 (il y a aussi une version 4x2) n'est pas un 4x4 permanent.
C'est un pont AR enclanchable lors de la détection d'une vitesse de rotation plus rapide des roues AV que celle les roues AR.
A partir de là il se peut que le système n'enclanche plus la liaison pont AR. ;)
