Vibrations et bruits kzj73
stef59
Message par stef59 »
Soucis que je n'arrive pas à résoudre.
Arrivé à 95 km/h et jusque 105 km/h, j'ai une résonnance dans la caisse et des vibrations, passé 110 km/h, ça recommence.
Ça a tendance à diminurer sur le plat et en descente, bruit plus présent en charge.
Pour moi ça vient de l'arrière...il est chaussé en 31/10.5-15 (bf at2), équilibrage controlé.
Pas de jeu détecté dans les roulements de roue, ni dans l'arbre de transmission.
Dans quel ordre procéder pour la recherche ?
exNISSAN
Re: Vibrations et bruits kzj73
Message par exNISSAN »
Tu peux déposer l’arbre AR ( repères bien sa position sur les tulipes avant ) et rouler en 4 longues juste sur le pont AV pour voir
cedricfred
Message par cedricfred »
Pas mieux.
Pour moi croisillon d'arbre arrière qui grippe.
Une fois l'arbre démonté tu agites les croisillons dans tous les sens et tu vas sentir un point dur.
nbcnb
Message par nbcnb »
silent blocs de tirant de pont arr
Toyota HDJ100 - Toyota TUNDRA V8
Toyota FJ Cruiser
Toyota HZJ74 - Toyota KZJ70
Toyota BJ45 - Toyota BJ46
Toyota HJ61 -
Corvette C7 Z06 Carbon 65
stef59
Ok, les silents blocs, je les ai déjà faits, c'était pas les mêmes symptomes.
J'ai vidangé le pont arrière, aucune limaille dedans ouf !
Je démonte l'arbre vendredi.
Metci en attendant. ;)
stefc
Message par stefc »
oui, ça peut être un croisillon d'arbre.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
lebjac
Message par lebjac »
Blocage hydraulique du coulisseau d'arbre arrière (excès de graisse), ça m'est arrivé sur mon hilux, c'est une possibilité parmi d'autres déjà citées. ;)
Egalement jeu excessif des cannelures de ce même coulisseau qui de ce fait entre en vibration. :(
stef59
Effectivement, possible aussi.
Un pneu à la carcasse vrillée ou aux sculptures mal formées .?
Quand je graisse le coulisseau, j'arrête dès qu'il bouge, et quand il fait froid, je réchauffe le tout au décapeur avant de pomper....
Ce matin j'ai nettoyé les croisillons au dégrippant, et remis de la graisse fraiche ce soir.
Essai routier demain soir...
cedricfred
Si tu mets de la graisse jusqu'à ce que le coulisseau bouge c'est que tu en mets trop et il est en pression d'où les vibrations possibles.
Deux ou trois coups de graisse par point de graissage ça suffit.
stef59
Hier je n'ai pu que rouler avec.
Vibrations toujours présentes mais mouns fort. On dirait que ce n'est plus présent à l'arrière, mais à l'avant. Vibration du rétro intérieur et contenu de la boite a gants.
J'ai roulé en 4x2 et 4x4 en ligne doite et sous la pluie,sur voie rapise, ça ne change rien.
Je vais devenir fou...conaissez vous des cas de défauts de carcasse sur des bf at2 en 31/10.5--15 ?
Que je soit en 4eme ou 5 eme, le phénomère arrive tours à la même vitesse, j'exclus donc un problème dd lilent bloc moteur....
