soufflet levier de vitesse terrano
daeressea
Date d’inscription : juillet 2011
Message par daeressea »
coucou a tous.
je cherche une piece pour terrano 2: le cache poussière de levier de vitesse. le soufflet en caoutchouc entre la boite et le levier. la reference semble etre 32862-G2300
je me demande si la piece 32862-V5002 pourrait etre compatible?
est ce facile a remplacer ou faut tout démonter?
merci!!!
Terrano 2001 207tdi long
edefaverney
Re: soufflet levier de vitesse terrano
Message par edefaverney »
Il existe deux modèles en fonction de la boîte de vitesse !
Ce n’est pas le même pour les 2,7 TD et les 2,7l TDI/3l DI.
Ce n’est absolument pas compliqué pour le remplacer, cela se fait de l’intérieur, il faut juste démonter les pommeaux des leviers et sortir les soufflets !
daeressea
pour un tdi mais je trouve pas
daeressea
ah oui je ne parle pas des soufflet a l 'interieur du terrano, mais du soufflet inférieur ou cache poussière circulaire en dessous qui est sur la boite.
edefaverney
Non, il n’est pas sur mais au-dessus, fixé sur le tunnel de boîte juste au-dessous des soufflets de leviers!
Une photo des deux modèles, en haut celui du TD et en bas celui du TDI
On voit bien que la boîte du TDI à les leviers plus en arrière !
Tu peux voir auprès de casseurs 4x4, Leboncoin ou huile de coude et morceau de caoutchouc ! :D
