ventilation Terrano aucune vitesse
phil30
Date d’inscription : octobre 2023
Message par phil30 »
Bonjour a tous,
sur mon terrano 2 de 2002 je n'ai plus de ventilation zéro vitesse même pas la 4 eme , cela peut il quand même venir de la résistance ? ou bien faut il chercher
du coté du ventilo hs ? ou du bouton de commande ? Apparemment tous les fusibles a l'intérieur sont bons.Y en a t'il ailleurs que dans l'habitacle pour la ventilation? Comment tester tous ça? Peut on contrôler le ventilo en le branchant en direct ?je suis un peu perdu.Merci pour votre aide
Phil
cedricfred
Re: ventilation Terrano aucune vitesse
Message par cedricfred »
Un grand classique de la résistance derrière le ventilateur sous la boîte à gants.
phil30
Un grand merci à toi.Je la change et vous tiens au courant ✌️
edefaverney
Message par edefaverney »
Voici à quoi ressemble la résistance.
Je dirais comme Dédé83, que ce n’est peut-être pas la résistance mais le moteur ou la commande !
Avec un voltmètre, tu peux toujours tester les tentions aux bornes de la résistance et sur le connecteur du moteur !
Dans tous les cas dédé a tout en stock si tu as besoin. ;)
