Rotule suspension inférieur hilux 2,4 D4d
nico73
Message par nico73 »
Cela fait un petit moment que je n'étais pas revenu sur le forum ! Le toy était sous garantie et des gros soucis personnels !
Maintenant je vais mettre les mains dans le moteur.
J'ai commencé par la vidange et remplacement des filtres.
Je dois changer la rotule de suspension inférieur passager, la rotule n'est pas morte, mais caoutchouc déchiré.
J'ai essayé de la démonté, mais pas moyen de la faire bouger du triangle ! :hein:
Il faut démonter le triangle et passer à la presse ? :hein:
Merci pour vos retours !
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
eric def 90 300 dti
Re: Rotule suspension inférieur hilux 2,4 D4d
Pour ma part j'ai fait autrement
cdé un triangle inf complet avec les vis de regalge chasse carro
plus facile a changer
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
nico73 a écrit : dim. nov. 05, 2023 2:36 pm Il faut démonter le triangle et passer à la presse ?
Oui mais j'ai fais comme Eric ;)
nico73
Du coup presse obligatoire !
J'ai pas prévu de remplacer les triangles pour l'instant, pas le budget pour le moment !
Merci pour l'info !
eric def 90 300 dti
Apres j'ai gardé l'ancien
cdé une rotule inferieur et j'ai donné a un garge pour y mettre un coup de presse contre un payement
et Hop un peu de peinture de portail Voilà ma future piece au top dans un sac plastique avec de l'huile de vaseline ....
Cela fait partie des pieces d'usure ...donc un stock cool tranquillou
pour les vis
nico73
Merci Éric,
Merci pour les références.
J'ai regardé sur des sites 4x4, 900€ pour les triangles.
Tes prix sont plus attractif !
Tu remplaces les vis du triangle pour le carrossage ?
Au garage il règle ces vis ?
KDJ12577
Après le changement, même si ils ont pris des repères, il faut faire une géométrie si ils sont équipés pour, alors il le font sinon il faut qu'il l'emmène chez un intervenant extérieur.
eric def 90 300 dti
nico73 a écrit : mar. nov. 07, 2023 8:02 am Merci Éric,
a chaque fois que tu touches les triangles il faut revoir la geometrie
de plus ces vis sont au plus bas du vehicule et donc toujours dans l'humide = rouille et blocage donc il faut pas hesiter a les changer
Pat
Message par Pat »
Eric,
Ca donne quoi niveau qualité ces triangles ?
La différence de prix est énorme avec le genuine ou la pièce de marque, c'est pour çà :D
Sur les rotules de suspension, pièce de sécurité s'il en est, ca m'intéresse car les expériences, certes anciennes, avec du chinois no name n'ont pas duré longtemps avant d'avoir un jeu de ouf et une corrosion rapide :no:
eric def 90 300 dti
Pat a écrit : ven. nov. 10, 2023 9:47 am Eric,
j'ai eu et mise a part une peinture qui joue les fille de l'air RAS ... J'ai eu car j'ai tordu le triangle inferieur sur un atterrissage non programmé par le pilote.
Direction un garage dans un pays hors de France la piece fut d'un reseau style AD et 90€ le triangle (+ vis) + 38€ de montage et 28€ de geometrie avec Moi a la maneuvre dans mes cotes de reglage ( pourboire de 10€ pour le regleur qui m'a subit)
ce triangle fut sur le Toy pendant 3 ans et chnagementpour un essai d'amortisseur je voulais avoir les même pieces de chaque coté.
ce triangle est dans le garage avec une jolie coup de peinture une nouvelle rotule et de la vaseline sur l'e,semble de la piece le tout dans un sac en plastique ...il est là en cas de ...
