Couple roulements
Modérateur : zounours63
Le Sarthois
Couple roulements
Message par Le Sarthois »
Hello.
Qelqu'un pourrait-il m'indiquer le couple de serrage du roulement sur l'axe de roue pour un Pajero 4 V98 de 2011
Merci.
cedricfred
Re: Couple roulements
Message par cedricfred »
Si c'est un roulement conique avec deux écrous comme les Toyota à pont rigide c'est environ 10 N.m le premier contre le roulement et environ 80 N.m le deuxième après la bague crénelée.
Si c'est un roulement droit comme sur les pont articulés c'est plutôt dans les 200 à 250 N.m normalement.
A n'utiliser que si tu ne trouves pas les couples exacts de ton véhicule.
Le Sarthois
Hello.
Merci pour cette réponse rapide.
Roulements droits, Pajéro 3/4 ont des ponts articulés, je vais quand même pousser mes recherches.
cedricfred
Tu peux avoir des roulements coniques sur pont articulés comme sur les Nissan T2. C'est au démontage que tu vois si tu démontes le roulement seul (conique) ou s'il ne vient qu'avec le moyeu (droit serré à la presse).
Gerika82
Date d’inscription : octobre 2023
Message par Gerika82 »
Bonjour,Le couple de serrage personnalisé du roulement sur l'axe de roue pour un Pajero 4 V98 de 2011 est de 200 Nm. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour éviter tout dommage à votre véhicule.
J'espère que cela vous aide.
Modifié en dernier par Gerika82 le ven. nov. 24, 2023 2:54 pm, modifié 1 fois.
Le Sarthois
cedricfred a écrit : lun. oct. 30, 2023 9:44 pm Tu peux avoir des roulements coniques sur pont articulés comme sur les Nissan T2. C'est au démontage que tu vois si tu démontes le roulement seul (conique) ou s'il ne vient qu'avec le moyeu (droit serré à la presse).
Merci pour les renseignements techniques.
Le Sarthois
Gerika82 a écrit : mar. oct. 31, 2023 7:59 am Bonjour,Le couple de serrage du roulement sur l'axe de roue pour un Pajero 4 V98 de 2011 est de 200 Nm. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour éviter tout dommage à votre véhicule.
Merci pour la valeur donnée, elle correspond avec celle de Cedricfred.
cedricfred
Gerika82 est une I.A.
On a peut-être enfin trouvé son utilité. Si la valeur donnée est bonne.
100kg
Message par 100kg »
bonjour Cedricfred
que veut tu dire par I A ?
c'est ce que je pense ?
comment le sais tu ?
"100kg"
Intelligence artificielle :)
