Tuto changement plaquettes de frein Terrano2
Modérateur : vincent sch
pierrre-riton
- Date d’inscription : octobre 2023
Je suis à la recherche d’un bon tuto bien expliquer avec photo si possible pour changer les plaquettes de freins sur mon terrano 2 que je viens de récupérer
J’ai déjà démonter les 2 pneus et mis sûr calle
Merci d’avance
Cdlt pierre
- cedricfred
Re: Tuto changement plaquettes de frein Terrano2
C'est du piston flottant tout ce qu'il y a de commun. Tu peux trouver n'importe quel tuto comme celui-là par exemple :
Une vis à dévisser,
Basculer et coulisser l'étrier pour l'extraire,
Enlever les anciennes plaquettes,
Rentrer les pistons avec une pince en t'assurant que le bocal ne déborde pas sous le capot moteur,
Nettoyer et graisser les points d'appui des plaquettes,
Poser les nouvelles plaquettes,
Coulisser l'étrier et le rebasculer pour le remettre en place,
Revisser la vis,
Pomper à la pédale pour rapprocher les plaquettes.
Si le liquide a plus de deux ans profites-en pour le changer. Encore plus si tu as eu du mal à rentrer les pistons, c'est caractéristique d'un liquide qui commence à gripper les pistons.
pierrre-riton
Je vais regarder ça
Mais ce serait bien que j’ai le tuto du Terrano2
Si quelqu’un a fait ça ce serait sympa car ça m’a l’air plus gros qu’une 205
- cedricfred
Pour faciliter la purge et ne pas faire monter le niveau de liquide dans le bocal j'ouvre la purge de l'étrier personnellement.
pierrre-riton
Merci pour l’info
Je vais tenter ça ce soir après le taf
Verrais bien ce que ça donne
pierrre-riton
Ça a l’air de freiner pas trop mal
- cedricfred
- didi
si t'as pas graissé les colonnettes en même temps, ben t'as pu qu'à le faire
- cedricfred
